VW Passat B5 Combi 2003 г. 1.9 TDI 101 к.с. два проблема?!(спирачки и климатроник)
Здравейте, имам следните проблеми на автомобила. Индицираше ми проблем със спирачките и смених всички дискове и накладки на колата с чисто нови и уви продължава да пищи за евентуален проблем! Климатроника мига 25 пъти след запалване на автомобила - преди този проблем го нямаше (клапата работи т.е. това не е вариант за премигването му). Пояснявам, че на автомобила му падна акумулатора и след това възникнаха проблемите. Възможно ли да е компютърен проблем или е нещо друго като датчик на накладките или празна климатична система?
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re: VW Passat B5 Combi 2003 г. 1.9 TDI 101 к.с. два проблема?!(спирачки и климатроник)
За климатроника - направи една самодиагностика и виж какви кодове ти дава. Така ще се разбере каква е причината за мигането.
https://www.youtube.com/watch?v=rJZsHjlgU8I.
С червения бутон се превъртат кодовете. Когато стигне 000 значи това е края. Излиза се с ECON, а ако искаш да ги изтриеш го задържаш. Ако показва 444 значи вече няма грешки.
Ако обаче имаш кабел за диагностика, ще си каже всичко - и за климатроника и за спирачките.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
За спирачките, извади буксите които влизат в купето при подкалниците. Имах същия проблем и след щателно и добро почистване на контактните пластини нещата се оправиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 46 госта
