|Passat B6 2.0 TDI BKP - шум/румолене/пръщене от ЕГР клапана?
passCC
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Колеги, преди няколко дни се поразкарах с колата и като изгасих колата, се чуваше един гаден звук, отворих колата и звукът ми идваше от ЕГР. Като се прибрах - запалих колата и звукът в действително идваше от EGR-а. Някой срещал ли се е с този проблем? Чистенето дали ще му помогне?
ddpa76
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 9:46
- Автомобил: пасат 6
- Двигател: бкп
- Местоположение: Плевен
Re: |Passat B6 2.0 TDI BKP - шум/румолене/пръщене от ЕГР клапана?
колега до егр е дросела при изгасване на двг се затваря дроселова клапа и след известно време спира да се чува
почистването на този модул ако не помогне поне няма да навреди
има клипове за чистенето му виж
passCC
- Двигател: BKP
Не успях да сваля дросела, но като свалих маркуча, пъхнах ръка вътре и клапата я затварям ръчно, но когато пусна датчика, клапата леко вибрира, отново същия звук, всякаш клапата не може да затвори, въпреки че прави опит... В други теми четох, че има едни колелца вътре, които се счупват и това пречи на клапата да затвори.
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev и 47 госта
