Проблем с ADR мотор 125 к.с
nasko2935
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 17:31
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот nasko2935 » Пет 09 ное 2018 18:58
Здравейте колеги, проблема е следния. При празен ход всичко е наред, но при рязко подаване на газ мотора прекъсва, след 2000-2500 оборота изчиства и всичко е нормално. Ходих на диагностика и от там казват че всичко е в норми. Сменил съм ланда сонда, температурен датчик, дюзите са почистени, дросел почистен, дебитомер заменян с друг (нов), бубина заменяна с друга (втора употреба),центровката е на белези. Забелязах че проблема изчезва при изключване на акомулатора за известно време, но след 3-4 км проблема отново се появява. Ако някой има идея от къде другаде може да е това прекъсване ще съм му много благодарен да сподели.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: Проблем с ADR мотор 125 к.с
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 09 ное 2018 20:58
Колата има ли газова?
nasko2935
Двигател: ABS 1993
Мнениеот nasko2935 » Вто 13 ное 2018 17:58
Няма газово ,колата е нов внос от Италия преди 1 месец е вкарана.
