Предпазител за стъкломиещото устройство на Пасат 7?
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Пон 19 ное 2018 14:35
Здравейте,
Колата е Пасат7, 2013г., комби, 2.0тди, 140к.с.
Дребен проблем, но точно сега важен. Онзи ден пръскалките на стъклата работеха - днес, заваля сняг и имам нужда от пръскане, и не работят пръскалките на предното и на задното стъкло, не мога да намеря предпазителите за тях. Тук бяха публикувани такива схеми с релета и предпазители , но не съвпадат нещата. Някой знае ли?
Благодаря!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Предпазител за стъкломиещото устройство на Пасат 7?
Мнениеот stefarata » Пон 19 ное 2018 14:56
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 19 ное 2018 15:25
А защо мислиш че проблема е в предпазителите !? Много по-вероятно е да е замръзнала течността или самите дюзи !
CARDI
Мнениеот CARDI » Пон 19 ное 2018 15:55
Според тази информация миещото устройство за предното и задното стъкло е предпазител 40, но той е и за чистачките, но чистачките работят! Проверих го здрав е и има "+" при подаване на контакт, а не при дърпане на лостчето за пръскане, значи може би има реле и то се управлява от лостчето?
Не е замръзало нищо, заредена е системата с течност на -30 градуса. Темпаратурата сутринта беше 0 градуса. Не се чува бръмченето на помпата. Сега, от 4 часа е в топъл гараж, не работи!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 ное 2018 16:09
а след зареждане с -30 дали си пръскал за да напълни маркучите и пръскалките с зимната течност ? Защото има хора, които сипват течността и смятат , че това е всичко. Но по маркучите, помпите и т.н. има само вода , която замръзва.
CARDI
Мнениеот CARDI » Пон 19 ное 2018 17:04
Пръскал съм, знам го това упражнение! Повтарям, вече половин ден колата е в топъл гараж!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 ное 2018 17:42
Може да е изгоряла помпичката. Замери на буксата стига ли 12 волта.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 19 ное 2018 17:43
Ами трябва да се провери дали се подава ток на помпата като дръпнеш лостчето,ако няма ток значи е самия лост или кабел,ако има ток-помпата е сдала багажа !
CARDI
Мнениеот CARDI » Пон 19 ное 2018 19:31
И аз почвам да мисля за изгоряла помпичка! Някой "стигал" ли е до нея, знае ли от къде е достъпа до нея? Ако сваля кората на предно дясно колело, ще стигна ли до помпичката?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 ное 2018 20:33
Предната част на подкалника се сваля лесно, предполагам че има достъп от там.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 57 госта
