Здравейте колеги,
Колата е пасат б5.5, 98г. 1.9тди 110коня, седан. Взета е преди няколко месеца и има проблем с централното.
Всички врати се отключват само от пасажерската врата, а от шофьорската се отключа само тя. От багажника може да се отключат всички врати, но не и да ср заключат(багажника не се заключва-по неясни причини). Като я взехме я закарахме при майстор, който каза че първо трябва да се оправи плафона, който е отпред(и той не свети-по неясни причини) и тогава може да се оправи този проблем.
Ако може да ми дадете някакво решение илипоне да ми кажете сервиз или човек във Варна, който ще може да я оправи, ще съм ви много Благодарен.
Лека вечер!
Passat b5.5, 1998г - проблем с централното, сервиз във Варна
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat b5.5, 1998г - проблем с централното, сервиз във Варна
Смени си шофьорската брава.Има вътре микроключета, които се прецакват
GGospodinov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Задължително ли е цялата брава, или може само ключалката?
- vlado_tonev
Цялата брава, защото вътре има микроключета.Има и едно отвън, което при теб не работи, щом не свети шлафона.Но по-добре първо провери спойките на твоята.Обикновено се пукат при самата букса, но трябва да разглобиш самата брава
GGospodinov
А това, че плафона не свети и при другите врати, дали е проблема от там.
