Здравейте,
от известно време VW Passat 1.8 Mi модел от 89 с RP двигател има високи обороти на празен ход.
Знам, че има начин да се прави диагностика като се използват куплонга под скоростите.
Някой знае ли как става това? Май се отчитат някакви кодове за грешки и се разбера за що иде реч.
Как да открия кой е кода и какво означава?
Благодаря предварително.
VW Passat 1.8 Mi с RP двигател и високи обороти на празен ход, Диагностика?
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: VW Passat 1.8 Mi с RP двигател и високи обороти на празен ход, Диагностика?
Имаш ли газова уредба?
Не, само на бензин я карам.
Някой знае ли нещо повече за диагностиката?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Едва ли ще можеш,при твоя ЕКУ най-вероятно куплунга е само за украса.Ако не е,то имаше едни машини,дето тълкуваха кода,но са рядко срещани.
По-добре да намерим проблема с други методи.Само на празен ход ли са или ги усещаш и при движение без газ?Пробвай какво ще се случи,ако изключиш температурния датчик на тройника.При теб е мисля син цвят.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Заповядай :)
http://myplace.frontier.com/~janvdb/vw/ ... fault.html
https://www.2carpros.com/articles/volks ... -1995-odb1
Ако нямаш индикатор Check Engine, тук има схемичка и къде да боцнеш светодиодче
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... uf20v.html
Здравейте,
@radotom
много благодаря, на тези страници има доста изчерпателна информация. :)
@Iezekil
Ами пир потегляне и превключване на скорост малко придърпва, т.е. леко прекъсва и веднъж ми светна лампата за ламбда сондата. Куплунгът не е за украса, ползвали са го в сервиз за диагностика.
Приятна вечер!
@radotom
@Iezekil
Приятна вечер!
Потребители, разглеждащи този форум: Д-р Николай Христов и 30 госта
