Пасат B6 2007г. 2.0 Спря подгрева на предния прозорец
Здравейте колеги реших да пусна подгрева от миналата зима не съм го ползвал но нещо не бачка бутона свети но подгрева не работи. Та някой ако знае къде са му жиците за прозореца да видим дали нещо не е корозирало или прекъснто.Ако някой се е борил с този проблем да пише
Последна промяна от sizerkana на Сря 28 ное 2018 16:33, променено общо 1 път.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Спря подгрева на предния прозорец
Не знаех че пасат има такова нещо. Ти как разбра че не работи?
Това много ток гълта , виж предпазителите.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
dobrin написа:Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. AZM) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. АZM - проблем с гарнитура на главата
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
ivuchev написа:Не знаех че пасат има такова нещо. Ти как разбра че не работи?
Ами как да съм рзбрал като натисна бутона не се пускат реотаните в следствие прозореца си остава изпотен
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
- Автомобил: Passat 3C5
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Пасат B6 2007г. 2.0 Спря подгрева на предния прозорец
При пасат Б6 като се натисне бутона за предно стъкло се пуска климатика. Така въздуха се изсушава и се премахва изпотяването на предното стъкло.
Някои имат и допълнителен нагревател монтиран при радиатора за парното и радиатора на климатика.
При диагностика на колата излиза като последна позиция: auxiliary heating
- ivuchev
Ипри мен на шаран след 2004 г. Е точно така. И се пуска подгрева автоматично когато е по студено .
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
А трябва ли да завъртиш на макс,или се пуска при всяко положение когато е под 5 градуса?
- ivuchev
Пуска се винаги ако е студено, сега не съм следил под колко градуса , независимо от това на колко градуса е настроен климатр.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
