Passat B4 1.8 ABS - тропане при въртене на волана
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Вто 27 ное 2018 2:20
Здравейте колеги. От около месец и половина ми се появи изтропване във волана. Най-често се усеща при въртене на волана на място при паркиране. Усеща се еднократно, като щракване с вибрация, която усещам, и на волана и на педалите. Външните карета са добре. Вътрешно ляво имаше преди време лек "поносим луфт за сега". Така каза едно майсторче :mhihi Тампона на стабилизиращата щанга от дясно е за смяна от отдавна, и на биалетките са им поразхлабени тампоните. Но аз тази вибрация е усещам във волана най-вече. Възможно ли е и карето на кормилния прът да е поразбито?
Последна промяна от milen_1975 на Вто 27 ное 2018 10:07, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat B4 1.8 ABS - тропане при въртене на волана
Мнениеот goppa » Вто 27 ное 2018 7:14
Възможно е да е блокирал лагер на макферсона.
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Вто 27 ное 2018 9:19
Според мен е кормилна рейка.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Вто 27 ное 2018 10:02
Септември са сменени отпред с чисто нови амортисьори, пружини, тампони и лагерчета на макферсона. Едва ли е от тях!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 27 ное 2018 10:55
Шарнир или накрайник.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 ное 2018 21:52
milen_1975 написа: Възможно ли е и карето на кормилния прът да е поразбито?
Възможно е, но то принципно като преплитане едно се усеща. А се усеща на педалите, защото кормилната колона е хваната на конзолата на педалите
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Вто 27 ное 2018 22:29
Незнам и аз, какво да миисля. Рейката съм е сменявал през 2009 г. От Голф 3 е, и 9-години не ми е правила проблем. Единствено, волана ми беше по тежък. Да е тръгнала, или пък карето на кормилния прът? Как да тествам и рейката, и карето? Поздрави! :beer
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 28 ное 2018 2:50
Рейката на подебник, ако има луфтове е за ремонт. Карето, трябва на колене да го виждаш и сложиш един пръст върху него. Някой върти волана, като изпука ще се разбере от карето ли идва или не.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2018 7:56
Това го пробвай и с пружините,виж дали са легнали както трябва.Прилича ми на наместване на пружина на мен.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Сря 28 ное 2018 20:56
При мен се оказа пиньона на рейката бяха свършили лагерите и така тропаше при завиване особено когато колата е неподвижна или когато паркирам.Може и карето на кормилния прът да потропва.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2018 22:47
Всеки е прав,все пак сме с предположения.Но пряка връзка със последния,сравнително скоро направен ремонт и началото на проблема ти имат моя и поста на Гопа.Започни от там.Просто е най-логично при внимателен прочит.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Чет 29 ное 2018 0:36
Колата задигана ли е допълнително или е на заводска височина?
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пет 30 ное 2018 12:10
Не е подлагано за задигане нищо, никъде! Сложих амортисьори Каяба, пружини LESJOFORS, тампони и лагерчета Монро. Десния шарнир е на Асметал. Да станат малко по плюсови температурите, ще трябва да видя карето. Четох, че някъде при педалите се махала ламарина или кора, и се виждало карето!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 30 ное 2018 21:26
Пластмасова кора има под педалите с две пластмасови гайки с широка периферия е захваната
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 36 госта
