Passat B5.5 AVF 131к.с педала на газта не реагира
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Сря 19 дек 2018 12:55
Здравейте,
проблема е следния колата влиза в авариен режим и при натискане на педала на газта нищо не се случва, майстор я погледна на бързо и каза, че самия педал си е заминал, смених го но нещата останаха. След по обстоен преглед видях че е счупен вакумното клапанче, което движи EGR-a, смених го и минах с колата на 200 километра без да има проблеми. Но сега отново става същото, пали, но не може да подаваш газ (клапанчето е здраво). На диагностика излизат следните грешки:
Wednesday,19,December,2018,12:19:39:51315
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3BZ3E424929 License Plate:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3E424929 Mileage: 202140km-125603miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 GQ
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
Coding: 00001
Shop #: WSC 05314
VCID: 6C99F38BE087C86E45-4B18
WVWZZZ3BZ3E424929 VWZ7Z0C7492396
2 Faults Found:
18263 - Powertrain Data Bus
P1855 - 35-10 - Software Version Monitoring - Intermittent
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
P1639 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 04115
Shop #: WSC 00000
VCID: 22538F65B8158C6895-5120
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-00 - Short to Ground
Ако някой може да препоръча от къде да започнем да търсим проблемите ще съм благодарен
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5.5 AVF 131к.с педала на газта не реагира
Мнениеот Pet_rov » Сря 19 дек 2018 13:13
Не знам дали си си превел какви са грешките, но последната е, че датчикът за ниво на маслото е окъсил.1639 е за позицията на педала - там също дава някакво прекъсване.
hi4umir4uu
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Сря 19 дек 2018 13:38
Да тази грешка за датчика на маслото я знам, но другите не
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 19 дек 2018 13:43
Вижте състоянието кабелите на датчика за нивото/температурата на маслото. На картера-долу е.
На снимкате е посочено със жълтата стрелка: https://www.google.com/search?q=Passat+ ... ture+(G266)&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi3kIjz6avfAhVtsIsKHR5wAJgQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=758
а за другото си имаме тема :arrow от 2008 г. viewtopic.php?f=24&t=73844
hi4umir4uu
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Сря 19 дек 2018 14:24
в тази тема видях че може да има връзка между температуртния датчик и тази грешка на педала на газта, аз имам проблем с този датчик след смяна на термостат, днес ще го сменя и ще видим дали има връзка
Потребители, разглеждащи този форум: prokrat и 70 госта
