Пасат б5 1.8Т 2000г когато е студен и тръгна да паля на бензин пали и гасне
ХристоМирчев
Регистриран на: Пет 02 сеп 2016 10:49
Двигател: APU 2000
Мнениеот ХристоМирчев » Чет 20 дек 2018 20:24
Здравейте колеги, Пасата ми от известно време има един проблем, когато е студен и тръгна да паля на бензин пали и гасне ако не му даваш газ и прекъсва, и така докато не стопли да прехвърли на газ. Днеска работата стана по зле за първи път, не можа да запали. Със триста зора запали , но когато запали отзаде започна да излиза един бял пушек и стана едно огромно петно все едно си разлял вода. След като се прибрах махнах свещите но бяха сухи и нямаше нищо в цилиндрите, но двг-то все още беше топло. Утре мисля да пробвам да махна пак свещите и да завъртя да видя дали някой цилиндър ще се намокри. Някакви други идей ? ?
шубето
Регистриран на: Нед 11 мар 2018 21:03
Re: Пасат б5 1.8Т 2000г когато е студен и тръгна да паля на бензин пали и гасне
Мнениеот шубето » Чет 20 дек 2018 22:36
колега,ако това го прави само на бензин,а на газ работи ок,значи не е гарнитура или дъра бъра...Източи едно шише с бензин от резервоара.На мой клиент се случи същото,източих резервоара,1/3 беше бензин,другото вода.Успех :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 91 госта
