фар за мъгла B5
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
фар за мъгла B5
Мнениеот TihomirC220 » Нед 30 дек 2018 19:03
Колеги,
Може ли някой да ми припомни как работи оригиналния фар за мъгла на Passat B5 1999.Преди десетина години смених оригиналните Hella и сега ми се върти идеята да използвам кабела за отделни фарове за мъгла.При изтегляне на копчето за фаровете гасят ли се други светлини например дълги или къси?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: фар за мъгла B5
Мнениеот radotom » Нед 30 дек 2018 19:12
Не, не се гасят.
Единственото условие за да светне фара за мъгла е да си включил поне габарити
Но другите светлини, независимо какви, не се гасят
TihomirC220
Re: фар за мъгла B5
Мнениеот TihomirC220 » Нед 30 дек 2018 19:39
Благодаря за бързия отговор
thesamorai
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 22:47
Местоположение: Петрич
Re: фар за мъгла B5
Мнениеот thesamorai » Нед 30 дек 2018 21:15
Минуса на релето на халогените минава през крушката на дългите светлини и ако там нямаш крушка или веригата е прекъсната с реле няма да се задейства релето на халогените. Също така при пускане на дългите халогените се гасят, защото вместо маса на релето отива +. Решението е да се подаде минус на релето от друго място.
