Колеги,
Може ли някой да ми припомни как работи оригиналния фар за мъгла на Passat B5 1999.Преди десетина години смених оригиналните Hella и сега ми се върти идеята да използвам кабела за отделни фарове за мъгла.При изтегляне на копчето за фаровете гасят ли се други светлини например дълги или къси?
фар за мъгла B5
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: фар за мъгла B5
Не, не се гасят.
Единственото условие за да светне фара за мъгла е да си включил поне габарити
Но другите светлини, независимо какви, не се гасят
TihomirC220
Re: фар за мъгла B5
Благодаря за бързия отговор
thesamorai
- Регистриран на: Вто 01 ное 2011 22:47
- Местоположение: Петрич
Re: фар за мъгла B5
Минуса на релето на халогените минава през крушката на дългите светлини и ако там нямаш крушка или веригата е прекъсната с реле няма да се задейства релето на халогените. Също така при пускане на дългите халогените се гасят, защото вместо маса на релето отива +. Решението е да се подаде минус на релето от друго място.
