Здравейте!
Автомобилът е Passat B6 1.4 ecofuel 148 к.с.
От известно време имам проблем с оборотите.
Преди няколко седмици колата премина на бензин поради липса на метан станции. Не знам дали тогава или след като отново заредих метан светна лампа за грешка в двигателя. Оказа се, че е грешка за бедна горивна смес, която изчистиха и до момента лампата не е светнала отново. В сервиза казаха, че нямат софтуер за този модел и ми препоръчаха при повторно светване да отида във фирмения сервиз на VW.
От няколко дни като запаля сутрин колата гасне и често тресе. Когато се опитвам да я форсирам не може да вдигне повече от 3800. След като премине на газ ситуацията с оборотите е същата - не може да качи повече от 3800, дори и като двигателят е загрял напълно. Тези дни карам само градско и нямам проблем с мощността, но според мен невъзможността да се вдигнат над 3800 оборота на празен ход си е сериозен проблем.
Моля за съвет какво да правя.
Passat B6 обороти
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B6 обороти
Диагностика. Може да си запушил катализатор и да влиза в авариен режим. Може да е окислена букса на дросела и десетки други работи и за да не сменяш части на поразия направи и една диагностика след празниците. Над 3800 оборота в града няма къде да гониш.
inter007
- Регистриран на: Чет 27 мар 2008 19:09
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: ecofuel 2009
Благодаря за бързия отговор. Дали е добре все пак да посетя фирмения сервиз, където тарифата е 80 и няколко лв на час или да отида другаде.
- jordan17772
Отиваш да ти закачат колата на компютърна диагностика. От такива места 80лв на час бягай. Питай някой познат с нашата марка къде си води колата и е доволен и там отиди. Една диагностика е 20-30 лв. Най-добре сервиза да е специализиран само във vag автомобилите и да прави основно такива. Това е мое мнение. За София има от форума момчета със сервиз, които работят отлично. Има теми за тях, пусни търсачката.
Може ли координатите на тези колеги от форума кито имат сервизи и са наясно с ВАГавтомобилите, не нещо от няколко дни Пасат Б6 1,9 дизел, ми прави номера, както си карам и в движение започва да ми мига лампата за подгрева...нищо по колата не се променя, нито вървене нито шум....нищо. След като я изключа и пак запаля лампата не мига, но след около 30-40 км отново започва да премигва. А даже днес ми светна и чек заедно с подгрева....на какво може да се дължи цялото това светлинно шоу в колата ми ... :( Помагайте ми къде би могъл да я закача да си каже болката пасатчето ми!
Благодаря!
Благодаря!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Я вземи си пални това 1.9 и ми ела на гости в Пловдив, ама недей да включваш V предавка
За да може да държи по-височки обороти и да си направи поне веднъж регенерацията на DPF-а тая кола, че да се рахатяса и тя, и ти
