VW Passat B4; 1.8cb;моноинжектор;94г. Проблем с Ел.стъкло-Предна Дясна врата.
radich_58
Регистриран на: Нед 20 ное 2011 12:38
Местоположение: с.Бяла река,общ.Първомай
Мнениеот radich_58 » Вто 08 яну 2019 9:36
Като дам контакт, натисна спирачките, включа светлините или заключвам централно-не винаги но стъклото се отваря само без да го свалям аз!? А понякога и в движение!? Моля за помощ? Предварително благодаря! Бъдете живи и здрави! За много години!
Последна промяна от radich_58 на Вто 08 яну 2019 11:47, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Ел.стъкло на дясна предна врата-Проблем!?
Мнениеот Pet_rov » Вто 08 яну 2019 10:16
Това на кое - автомобил, трактор, танк?
radich_58
Мнениеот radich_58 » Вто 08 яну 2019 11:11
VW PASSAT- B4 (94г.), с решетка отпред.
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 яну 2019 11:22, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 08 яну 2019 11:22
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
radich_58
Мнениеот radich_58 » Вто 08 яну 2019 11:50
OK
Zdravko Zankov
Re: VW Passat B4; 1.8cb;моноинжектор;94г. Проблем с Ел.стъкло-Предна Дясна врата.
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 яну 2019 12:47
Комфорт модул.
На съответната врата.
radich_58
Мнениеот radich_58 » Вто 08 яну 2019 16:25
Благодаря Здравко! Бъди жив и здрав, прав и корав! Ремонтира ли се или се сменя с нов? :beer :drunk
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 яну 2019 17:50, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 08 яну 2019 17:43
Колега,освен от комфорт модула,проблема може да е и от повреден бутон за ел.стъклата от шоф.врата или пасажерската,сътветно или от инсталациите около двата бутона,както и проблемни кабели в маншоните м/у вратите и купето.При заключване/отключване с ключа и задържане в крайна позиция задейства ли се сваляне/вдигане на стъклата?
radich_58
Мнениеот radich_58 » Вто 08 яну 2019 19:16
Ще пробвам и ще ти се обадя. Чукни ми една стреличка на GSM ми-. 0878246168?
