Пасат б6 2009г. 1.4TSI Проблем странични електрически огледала
Здравейте колеги. Не знам дали тук трябва да запитам или в раздела за автосервизи, но от около месец се появи проблем в страничните огледала. Не мога да кажа какво предизвика проблема, но при опит да регулирам от вътре с копчето шофьорското огледало, заедно с него започва да се мести и дясното огледало. Ако регулирам дясното се движи само то, а лявото не се мести. В същото време, като прибирам огледалата лявото се прибира докрай и иска още да се движи, а при отваряне се отваря до край и продължава още, като се обръща почти наопаки. Може ли да кажете, ако някой друг е имал такъв проблем как го е решил или къде, в кой сервиз в София са му помогнали да разреши проблема. Ако темата не е за този раздел, моля да ме извините, но не мога да преценя къде да опиша проблема и кой ще помогне. Благодаря и лек ден на всички.
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
Re: Пасат б6 2009г. 1.4TSI Проблем странични електрически огледала
Това с регулирането на огледалата е нормално при всички vw е така.Проблемът с Прибирането на огледалото си мисля че може би има някакъв ограничител които спира огледалото в отворено положение и когато опре в него ел.моторчето спира автоматично ако няна ограничител го върти докато се опре някъде и така.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
За регулирането на огледалата (стъклата им), в менюто на борд компютъра има настройка, може да избираш дали да се движат (настройват) синхронно/едновременно двете или по отделно.
Благодаря колега. Наистина от менюто направих настройките и сега двете огледала се регулират по отделно. Мерси още веднъж.
Здравейте колеги и аз имам проблеми със страничните огледала както си работеха добре и изведнъж не искат да се отворят като врътна копчето след няколко секунди лявото се отваря но със закъснение а дясното не реагира изобщо незнам на какво се дължи иначе стъклото работи и се настройва добре ако някой има някакви идеи за проблема ще се радвам да сподели колата е пасат цц 2008 2,0tdi
