Здравейте, приятели. Днес се мъчих с Пасата, който един мой приятел си купи.
Преди 3 дни сменихме плочката на моното и дроселовата клапа със стъпковото, защото не държеше обороти.
Забиваше нос на газ все едно не му стига гориво, но и на двете държеше стабилни.
Преди да сменим дроселовата клапа не държеше обороти нормално.
Колата работеше що-годе нормално на бензин, а на газ след това пак забиваше нос.
Мислехме, че е скапан изпарителят на газовата.
3 дни по-късно, т.е днес започва да работи страшно лошо на бензин, изгасва и не държи обороти.
Когато мине на газ държи някакви обороти, но отново забива нос и работи не много добре.
Мислехме, че е плочката на моното. Върнахме старата, въртяхме ги и гръмна от колектора - възпламени се сместа в него, докато подаваше газ.
Колата на бензин не работи както трябва, на газ отново също.
За проблема на бензин си мислехме, че бензиновата помпа не вдига налягане и имахме донор втора ръка и я сменихме.
Двигателят е RP, но с бобините на Голф3 - квадратните с комутатора закачен на тях. Имахме резервна, но ме спря да я сменям и май направих грешка.
Трябваше да пробваме и нея.
Работи много зле на бензин и гасне, на газ държи някакви обороти, но пак по-зле отколкото преди 3 дни.
Сменени помпа, дроселова клапа, моно с дюзата и бензинов регулатор. Къде може да е проблема?
Това е супер проста кола и не би трябвало да има подобни филми. Потресен съм.
Накратко, понеже гръмна мислехме че е бензинова помпа. Сменихме я, след като преди 3 дни сменихме моното и дроселовата клапа и през тези 3 дни работеше долу-горе нормално на бензин. Оказа се, че не е бензиновата помпа обаче.
Така че възпламеняването не знам вече може и да не е било бедна смес, ами да е било поради бобина, но не съм сигурен.
Филмът е голям. Горещо моля за помощ.
п.п Свещите са сменяни - Денсо са сложени. Капачката и палеца са ОК.
Passat 1.8 RP 1990 - прекъсва и забива нос на газ и бензин
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Passat 1.8 RP 1990 - прекъсва и забива нос на газ и бензин
Предварението как е? Нищо не споменаваш за него.Кабелите как са?
Първо я оправете на бензин и тогава на газ.
TheBlackening
- Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Как да е предварението? 3 дни работи шес на бензин и после гърми. Делкото не е мърдано, нищо не е пипано.
Кабелите ги сменихме. Да, първо искаме да я оправим на бензин. Но не знаем какъв е проблема.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да не меша горивата?
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Не, не смесва горивата. Спрях газта от бутилката и изключих двата газови клапана.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Много хаотично го мъчите .
Почвате от начало последователно и без да бързате.
Ремък (белези)
Делко(предварение)
Свещи ! (Разтояние м-у електродите от 0.6 до 0.8 мм.) Ако са сменяни преди абитуриентската - нови NJK)
Кабели
Бобина (пробвате от работеща кола или нова)
Налягане бензин.! ( мерите го ) става и с обикновен барометър от 5 лв.
И ако няма промяна мерите компресия ( съмнения за прогорял клапан)
И успех. То така е като незнаеш кой и как е експлоатирал колата, еле поддържал .
Ремък (белези)
Делко(предварение)
Кабели
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Искам да ви кажа, че температурният датчик е виновен за лошата работа на бензин.
Моят приятел го откачи, защото имах съмнения. Освен че го накарах да смени и бобината с резервната.
Казва, че всичко работи. Сега остава проблема със забиването на нос на газ.
Обикновено като е температурен датчик или работи или не. Много е странно ту да работи, ту не.
- stefan4o
Не е баш така... Затова е хубаво да се замерват от време на време.
Аз сигурно година и повече си карам, на таблото стрелката ми сочи, че колата е загряла на около 60гр., а тя всъщност е на 90... Едвам отиваше до една четвърт на скалата. Викам си преди седмица - чакай да премеря датчика... а, изненада 5-6-7 килоома, а времето не беше толкоз студено - колата ми е в гараж. Изрових от гаража един резервен - мернах го.... 3 килоома, хайде на мястото на другия и, воала, вече си показва на средата стрелката
Бях му свикнал, можех да покарам още някоя година така, ама и без това имам няколко торби с какви ли не дреболии и реших да го сменя.
Последна промяна от stefan4o на Нед 27 яну 2019 12:13, променено общо 1 път.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Знам за температурния датчик, но не предполагах че може да е такава тъпотия.
Честно казано го пренебрегнах, защото обикновено се проявява по малко по-друг начин.
Сега се чудим защо забива нос на газ със сменен изпарител.
- stefan4o
Ако на бензин е вече ОК, просто настройте газовата наново. Няма да е лошо и да помислите за малко повечко предварение - дали с ТАП или завъртяно делко - вие си решете. Което и да изберете - първо предварението и после настройката с винтовете.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Рапортуваха ми. Пак имало прекъсване, но при откачен датчик е в движение. На газ забива, не е предварение. Все едно не й стига газ. Подаваш газ, а не ускорява и забива нос
- stefan4o
Настройка правихте ли?
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Каква настройка, увеличавам газта от изпарителя и пак забива нос? Тя не ряботи лошо на газ, забива като й подадеш газ. И дс е предварението за бензин, пак трябвя да ускорява някак на газ. А тя искаш да ускориш и забива все едно няма газ в бутилката.
- stefan4o
Настройката не е само от изпарителя, колега.
TheBlackening
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Независимо какво правя с изпарителя забива. Дори делкото да е нагласено на бензин, пак на газ не трябва ли да работи, дори и мудно?
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 51 госта
