Пасат B4 1,8 проблем при работа на бензин
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Съб 16 фев 2019 8:20
Здравйте колеги.Колата е пасат б4 1.8 90 с метанова уредба.Проблема е че работи на бензин когато си поиска.Един ден работи, два дена не работи,три дена работи ,един ден не работи.Може ли проблема да е в помпата или да го търся някъде на друго място?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Пасат B4 1,8 проблем при работа на бензин
Мнениеот stefan4o » Съб 16 фев 2019 8:25
Ако на метан колата си работи нормално трябва да прегледаш бензиновата част. Т.е. виж дали достига напрежение до помпата, после провери дюзата и така. Може проблемът да е по ел. инсталацията, а може и да е чисто механичен - примерно помпата да сработва понякога (един колега си я почуква с гаечен ключ, когато не я чува да работи. Казва, че има ефект.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Съб 16 фев 2019 18:42
На метан си работи.Въпроса е може ли помпата да работи от време на време? Помпата е сменяна преди 2год.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 фев 2019 15:21
Ако помпата е евтина китайка,и не се спира при работа на метан,нищо чудно да е за кофата вече.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Нед 17 фев 2019 20:30
някаква полска беше за 60лв. и работи постоянно като се кара на метан.най вероятно е за кофата.
