Vw Passat B7 BMT 140 коня ръчка не пали чрез съединителя
STEFAN BG
Регистриран на: Вто 05 мар 2019 22:52
Мнениеот STEFAN BG » Вто 05 мар 2019 23:13
Здравейте.
Имам проблем с колата .
Когато изгасне не иска да запали чрез съединителя и ми излиза на таблото да я запаля с ключът при положение колата е загряла на 90 градуса и аколоматорът ми е нов.
Последна промяна от STEFAN BG на Вто 05 мар 2019 23:20, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Vw Passat B7 не пали чрез съединителя
Мнениеот Pichaga » Вто 05 мар 2019 23:16
оправи заглавието по шаблон(код на двигател, кубатура и т.н.
STEFAN BG
Мнениеот STEFAN BG » Вто 05 мар 2019 23:18
Колата е passat b7 2.0 BMT 140 коня ръчка
DoH_KuXoT
Re: Vw Passat B7 BMT 140 коня,ръчка не пали чрез съединителя
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 мар 2019 6:41
Колана сложен ли е като пробваш?
Последна промяна от Spas на Сря 06 мар 2019 8:54, променено общо 1 път.
Причина: И аз залагам на това :)
STEFAN BG
Мнениеот STEFAN BG » Сря 06 мар 2019 20:12
Винаги съм с колана.когато я прехванат пали от съединителя.Прибирам се от работа спирам пред гаража колата гасне и буквата "А" е зачеркната и натискам съединителя и нестава.Трябва да искарам ключа и така да запаля
ralidivata
Регистриран на: Пет 09 мар 2012 21:47
Автомобил: Golf
Двигател: 1992
Местоположение: Sofiq
Мнениеот ralidivata » Вто 12 мар 2019 19:49
Здравейте,при мен е DSG и когато натисна спирачката и включа на "Р " за да сляза да си отворя гаража след това не иска да запали и пак с ключа.
Може би ако се забавиш по дълго време системата от съображение за сигурност не пали отново.
Надявам се да е това
Ако има някой някакъва предсава какво може да е,ще съм много благодарен
Благодаря предварително.
