Passat B6 - проблем със задна лява врата
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Нед 24 мар 2019 22:03
Здравейте, юнаци, имам проблем с вратата на Пасата .... ще опиша по-долу.
Колата е Passat B6, 2009
Пътувайки днес усетих как задният ляв прозорец се отвори сам до средата ... :screwy След като спрях да го проверя - се оказа, че не мога да отворя вратата отвън. Симптомите са следните:
- задна лява врата не се заключва/отключва нито през дистанционното, нито през бутона на шофьорската врата
- прозорецът не се вдига или сваля от бутона на шофьорската врата
- бутонът за прозореца на задната врата не свети
- за сметка на това - от време на време работи ... успявам да вдигна и сваля прозореца с бутона отзад
- детската защита за прозорците не сработва за задна лява врата
- другата задна врата (дясната) работи пълноценно
- на диагностика извежда грешка, че не открива контролния модул за задна лява врата
- всички бушони в нишата до волана са здрави - проверих ги
Търсих из форумите, но попадам на теми, където на вратата не функционират нито стъклото, нито заключването. При мен обаче стъклото се управлява успешно от бутона на самата врата, но не винаги - не успях да намеря принцип или зависимост. Заключването не работи, когато прозорецът работи ... таблото не индикира, че вратата е отворена. Питанката ми към вас е - изпускам ли нещо?
Дали да се ориентирам директно към смяна на контролния модул? Също така въпросният модул има ли component protection?
Благодаря предварително! :love.vwclub
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Passat B6 - проблем със задна лява врата
Мнениеот Winner25 » Нед 24 мар 2019 22:46
Аз имах подобни проблеми, но на по стар автомобил. Стъклото на моменти работеше, на моменти не. Оказаха се скъсани кабели в гумения маншон. Може да ги провериш за всеки случай.
darknessevil
Мнениеот darknessevil » Пон 25 мар 2019 13:47
Проверих маншона - видимо няма повредени кабели. Тествах буксата, която влиза в мотора/модула - достигат 12 волта. Номерът на модула, в който влиза буксата е 1K0959795L.
Някой случайно знае ли дали тези модули имат компонент протекшън?
П.П.: Реших да поръчам същия модул - втора употреба от eBay. Трябва да пристигне другата седмица - ще пиша допълнително за развръзката
darknessevil
Мнениеот darknessevil » Вто 02 апр 2019 15:44
Развръзката - пристигна поръчаната част ... цяло моторче с модул за управление. Монтирах го, необходимо е да се "прекоди" така, че да съвпада или със старото, или с това на дясната врата. Също така щипките на кората на вратата се чупят много лесно - поръчах резервни и ги подмених.
Всичко работи като по поръчка.
