Passat B7 комби / 3C 365 - J772 модул за задна камера
ivanspirit
Регистриран на: Съб 20 апр 2019 0:44
Автомобил: Passat B7 130kW 4Motion
Мнениеот ivanspirit » Сря 24 апр 2019 22:10
Здравейте Колеги и благодаря за приема във форума!
Наскоро се сдобих с автомобила напълно непреднамерено, но това е за друга тема... :-)
Единственото нещо което забелязвам, че не работи по колата е задната камера, ваг-кома ми дава грешка в модула j772, проверих самата камера (която е монтирана над номера) и до нея не идва напрежение когато съм на задна скорост. Реших да потърся въпросният модул, и след като разглобих няколко кори в багажника от дясно (където се споменава, че може да се намира модула) и не успях да го намеря, започнах да го издирвам в нета къде точно е монтиран да го видя на картинка. Успях да изровя една, на някакъв поляк, на която се вижда нещо което е подобно на модула (долу в дясно)
Молбата ми е, някой колега, който се е сблъсквал с проблема, може ли да ми каже дали това е в действителност локацията на въпросният модул. Благодаря !
aivanis
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:13
Местоположение: Burgas
Re: Passat B7 комби / 3C 365 - J772 модул за задна камера
Мнениеот aivanis » Пет 30 юни 2023 12:35
Това трябва да е блока за управление,
https://www.drive2.ru/l/624424474237743844
и
https://www.drive2.ru/l/575020942900593755
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 30 юни 2023 13:03
Потвърждавам. Блока за камерата стои в задния десен калник в един стериопор. Достига се до него след като се свали кората отдясно на багажника.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Чет 08 авг 2024 13:58
Здравейте, а някой дали има информация дали може да се отстрани оригиналната задна камера и да се монтира камера с по високо качество на образа?
