Здравейте Колеги и благодаря за приема във форума!
Наскоро се сдобих с автомобила напълно непреднамерено, но това е за друга тема... :-)
Единственото нещо което забелязвам, че не работи по колата е задната камера, ваг-кома ми дава грешка в модула j772, проверих самата камера (която е монтирана над номера) и до нея не идва напрежение когато съм на задна скорост. Реших да потърся въпросният модул, и след като разглобих няколко кори в багажника от дясно (където се споменава, че може да се намира модула) и не успях да го намеря, започнах да го издирвам в нета къде точно е монтиран да го видя на картинка. Успях да изровя една, на някакъв поляк, на която се вижда нещо което е подобно на модула (долу в дясно)
Молбата ми е, някой колега, който се е сблъсквал с проблема, може ли да ми каже дали това е в действителност локацията на въпросният модул. Благодаря !
Passat B7 комби / 3C 365 - J772 модул за задна камера
- ivanspirit
- Регистриран на: Съб 20 апр 2019 0:44
- Автомобил: Passat B7 130kW 4Motion
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:13
- Местоположение: Burgas
Re: Passat B7 комби / 3C 365 - J772 модул за задна камера
Това трябва да е блока за управление,
https://www.drive2.ru/l/624424474237743844
и
https://www.drive2.ru/l/575020942900593755
и
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Потвърждавам. Блока за камерата стои в задния десен калник в един стериопор. Достига се до него след като се свали кората отдясно на багажника.
