Как се изключват две дразнещи "екстри" на Passat CC 2009?
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пет 26 апр 2019 10:14
Здравейте колеги, тъй като търсих из нета и не успях да намеря много информация, някой знае ли как да махна опцията всеки път да се натиска съединителя, за да запаля и всеки път, когато вадя ключа всички прозорци да падат надолу.
До колкото разбрах от нета, трябва втория датчик на педала за съединителя да се защипе с нещо, за да си мисли, че е натиснат постоянно, но това няма ли да е проблем за нещо друго, или този датчик си отговаря само за стартирането? Не може ли с VCDS да се изключи? :rolleyes
А що се отнася до екстрата да ти падат всички прозорци при изваждане на ключа ми се струва напълно безполезно, тъй като като хванеш дръжката, за да отвориш вратата така или иначе стъклото си пада... :screwy
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: Как се изключват две дразнещи "екстри" на Passat CC 2009?
Мнениеот gadnyara » Пет 26 апр 2019 13:36
Това с прозорците моля да обясните по-подробно как се държи.
Разбирам, че като гасите или отключвате/отваряте колата, прозорците се свалят?! Много рядка персоанализация ще е, ако е вярно...
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Съб 27 апр 2019 23:01
Не е само при мен при всички CC-та, когато се отключи всички прозорци падат леко надолу(тъй като вратите са без рамки), също като изкарвам ключа след като загася и отново падат. Това е направено с цел да не се развалят уплътненията около прозорците, когато е затворена вратата(тъй като прозорците влизат под уплътненията), но това е безсмислено при положение, че само леко да докоснеш дръжката на вратата и прозореца пак си пада...
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Нед 28 апр 2019 7:20
Моя грешка, реших, че става дума за пълно отваряне.
Честит Великден!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 28 апр 2019 7:56
Тия досадни"екстри" почти съм сигурен,че не можеш да ги разкараш.
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пон 29 апр 2019 16:29
Ами и аз така мисля, но реших да попитам тук може някой да ги е надвил :mhihi . Има един начин който горе долу ти спестява малко дразнене, когато отключваш. Вътре от менюто на колата се прави, когато отключваш с дистанционното да отключва само шофьорската врата и така пада само шофьорския прозорец, без другите. А когато искаш да отключиш всички врати натискаш копчето за отключване на дистанционното 2 пъти бързо, но тогава пак всички прозорци падат :banghead
