Б5 АФН 98г - Въпрос за размер на маслен филтър .
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пет 26 апр 2019 18:22
Искам да поръчам ключ за маслен филтър както на снимката , обаче размера е 73-74мм 14 зъба . Дали ще стане за филтъра на АФН 110кс 98г.
Veconor-1-2-Square-Dr-Steel-73mm-74mm-Oil-Filter-Wrench-Cap-Housing-Tool-Remover-14.jpg_50x50.jpg
Ето този
Veconor-1-2-Square-Dr-Steel-73mm-74mm-Oil-Filter-Wrench-Cap-Housing-Tool-Remover-14.jpg_50x50.jpg (1.91 KиБ) Видяна 1288 пъти
samo_pechka
Re: Б5 АФН 98г - Въпрос за размер на маслен филтър .
Мнениеот samo_pechka » Пет 26 апр 2019 20:36
Такъв тип ключ е адски неудобен за Б5 АФН. Съмнявам се да стане, не съм мерил дъното как е , но корпуса е някъде 9 санта диаметър. Купи си такъв или подобен https://bashmaistora.bg/%D0%BA%D0%BB%D1 ... 37446.html
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Вто 30 апр 2019 11:56
^^^Инструмент на печката е най-удобен за AFN. Пускат го на промоция понякога и в Lidl.
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 30 апр 2019 15:00
Напълно подкрепям двамата си колеги използвам същата скоба от линка на колегата и е много удобно да се работи с нея.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 апр 2019 16:02
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 01 май 2019 15:46
Svetlix написа:^^^Инструмент на печката е най-удобен за AFN. Пускат го на промоция понякога и в Lidl.
Може ли някаква снимка
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 май 2019 21:02
Не ти ли се отваря линка горе? На лидл е подобен, да не кажа едно към едно.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 02 май 2019 1:07
А да супер е! Ще видя
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Чет 02 май 2019 10:27
samo_pechka написа:Не ти ли се отваря линка горе? На лидл е подобен, да не кажа едно към едно.
Точно!
