Passat B5.5 2005 AVF Пукане при потегляне
Здравейте,наскоро си взех колата и при тест драйв всичко беше ок,но 1-2 след като я купих установих ,че когато потеглям и отпускам спирачката отпред се чува пукане.Нормално ли е за автомат?Ще се радвам,ако някой има опит и сподели.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Passat B5.5 2005 AVF Пукане при потегляне
В общи линии за автомат е нормално ако е това за което се сещам...
Ясно,мерси!
И аз поразпитах тук-там и ми казаха същото и като се замисля при ръчката пускаш нацяло спирачката преди да потеглиш,а при автомата още докато отпускаш леко,колата потегля.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Ако става въпрос за скърцането на спирачките, нормално е. Но то си се усеща, когато го правиш със спирачките този ефект.
