Здравейте, от скоро имам Passat b5.5 1.8t 2003, и очевидно има проблем с бравите, колата автоматично се заключва на място след 10-на секунди след като съм излезнал от нея. Разбрах че това е част от комфорт модул (екстра), и че проблемни са ми 3 от вратите неотчитащи отворени врати. Искам тази екстра да я премахна и спра. Може ли това да се случи с Ваг ком, така че да не сменям брави и ключета, и къде какво трябва да се промени чисто програмно?
Благодаря
Автоматично заключване на Passat b5.5
- Дида
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 2:36
- Автомобил: VW Passat B3- B5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Автоматично заключване на Passat b5.5
Мисля, че с Ваг ком могат да променят времето на заключване, но този който ще го прави трябва да си разбира от работата. Аз преди 4 години ходих в сервиз на Бош във Варна, исках да се вдигат прозорците с копчето за заключване като се задържа продължително, но само ми взе пари за Ваг кома и нищо не направи.
Преди 3 месеца имах проблем с микро ключетата на две от вратите не отчитаха отворени врати на една от тях лампичката под вратата светеше постоянно, също така една от вратите не се заключваше докато един ден шофьорската не се отвори, смених бравата на шофьорската врата и си реших проблема.
Забравих,наложи се окабеляването от маншона на гредата на една от задните врати да сменя, имаше един кабел отрязан от преден собственик и като го запоих светеше лампиона постоянно. Сега и стоповете отчитат затваряне на вратите и всичко е ОК.
- DimitarAleksov
- Регистриран на: Сря 08 май 2019 16:46
Дида написа:...
Благодаря, мисля че намерих решение, днес го изпробвах и като че ли сработи. Ето какво намерих в една от чуждите теми, дано да е в полза и за други колеги:
It looks like my key fob re-setted itself and now relock the car in 30 seconds if no doors opened. (exactly like it suppose to be but I don't like it).
Somehow I undid this feature few years ago, but can't figure out now.
UPDATE
Found it.
It's rather simple.
With the car running and key fob in the ignition I pressed "OPEN" button on the key fob 3 times and my car doesn't lock itself by his own decision anymore.
UPDATE 2:
I repeated experiment today.
It's even easier.
Cancel "re-lock doors in 30 seconds" feature: unlock the car using the fob, get inside, close (not lock) doors, press UNLOCK button on the keyfob again.
Последна промяна от radotom на Чет 09 май 2019 15:58, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 53 госта
