Здравейте колеги,
Нов съм във форума и предварително се извинявам ако тук не е правилното място за темата. От близо година имам Passat CC 2011 2.0ТSI модела преди фейсфифта точно. Всичко е супер по колата, но имам един интересен проблем. Колата е автомат 6 степенна DSG, когато запаля сутринта я изчаквам малко да загрее (навик), при слагане на лоста на D и отпускане на спирачката без да подавам газ колата трудно потегля все едно падат оборотите, а доста често се случва и да изгасне. Когато е загряла няма проблем. Потдържам я редовно маслото и филтрите се сменят на време.. Това нормално ли е или трябва да търся някъде проблема. При сервиз ми казаха да сменя бензионстанцията от където зареждам. Зареждах от ЕКО сега смених на Шел същата работа. Само A95 слагам и не съм добавял никакви добавки. Благодаря предварително
Гасене при потегляне Passat CC 2.0 TSI 2011 г.
