Passat b5 98г. - проблем с климатроника
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Съб 04 май 2019 19:10
Здравейте колеги,
Преди няколко дни забелязах следния проблем. Като изгася колата се чува изпускане на въздух, което след 10-15 секунди спира. Това е мястото откъдето се чува.
Днеа забелязох, че като намаля климатроника и почва да излиза пушак от средните духалки щ, кокто мирише на застояло. Пуснах диагности и ми излезе грешка 510.
Ще се радвам ако някой се е сблъскал с тоИ проблвм да ми помогне.
Благодаря!
CvetomirVelkov
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 2.0 AZM 2001
Re: Passat b5 98г. - проблем с климатроника
Мнениеот CvetomirVelkov » Съб 04 май 2019 19:15
Това "изпускане на въздух" е напълно нормално, изравнява налягането в климатичната система.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Съб 04 май 2019 19:52
Това е добре.
А някаква идея от какво е пушека.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 04 май 2019 22:04
Може да е от течащо радиаторче на парното.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Съб 04 май 2019 22:18
И аз нещо такова четох из форума, но парата излиза само когато климатроника е включен да духа силно и на ниска температура. Когато превключа на Econ няма пара.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 05 май 2019 0:09
По-скоро наводнен филтър купе :wink
От там е и смрадта
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 05 май 2019 9:09
Пушека може да е и от запушена тръбичка за конденза.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Нед 05 май 2019 13:56
Здравейте,
днес погледнах филтъра на купето, беше в плачевно състояние( листа, прах и др.) мога да се съглася че миризмата идва от там. Тия дни ще си купя нов и ще го сменя.
Относно тръбичката за конденза, къде се намира, мога ли аз да отпуша или трябва да отида на сервиз ?
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 06 май 2019 22:37
Съскането е нормално. Като караш колата продължително трябва да прави петно под колата като я спреш, но сега е хладно още иначе в жегите бързо става. Случва ми се на умряло да мирише като гася на климатик затова последните години пускам екона да издуха влагата малко преди да спра.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пон 06 май 2019 22:56
Проблема е че до сега не съм забелязвал петно под колата.
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Вто 14 май 2019 10:30
Не е само от филтъра. По-нагоре колегата споменава наводнен филтър. Това се получи и при мен на старият ми Б5, когато беше запушена дренажната тръбичка за конденза. А филтъра, че си е за подмяна няма спор.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 14 май 2019 23:54
От дренажа до филтъра знаеш ли колко разстояние има :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, tdi fen и 40 госта
