Passat B6 1.9 TDI - Проблем с волан?
DianaKumovska
Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
Автомобил: Passat B6
Мнениеот DianaKumovska » Чет 30 май 2019 15:56
Здравейте,
дали някой има следния проблем:
Свети лампата на волана на таблото в жълто и при завой нещо от волана цъка еднократно.
Ходила съм на две диагностики и на едната казаха, че било някаква лента на рейката(която е електронна) и искаха да сменят цялата рейка. На друга диагностика казаха, че копчето на ръчната било за смяна - изтриха грешката. Известно време не светеше около няколко седмици и после пак светна без да съм пипала ръчната. Не ми се вижда логично да е от копчето предвид, че не съм я използвала.
Някакви други идеи? Например нещо в заключването на волана може би?
Благодаря предварително за отговорите! :smile :love.vwclub
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B6 1.9 TDI - Проблем с волан?
Мнениеот vlado_tonev » Пет 31 май 2019 5:47
Здравей.
Откачете акумулатора за около час.
И след това свържете двете клеми,НО задължително да са махнати от акумулатора.
Така ще се рестартира компа :rolleyes
DianaKumovska
Мнениеот DianaKumovska » Пет 14 юни 2019 8:25
Това не ми се вижда като решаване на проблема или от къде може да идва :rolleyes
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 14 юни 2019 9:06
А грешката е?
DianaKumovska
Мнениеот DianaKumovska » Пет 14 юни 2019 12:46
Мисля че беше нещо от сорта на: "Датчик на ъгъла на завиване "
MoHaX
Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:10
Двигател: 2 TDI 140hp
Мнениеот MoHaX » Пон 17 юни 2019 9:49
Аз в момента съм със същият проблем No - Basic settings Angle sensor
По принцип ако е тази грешка се решава с калибрация за 5 мин с VCDS , но при мен се оказа по-сложно датчика от време на време работи , от време на време не.
И не мога да направя калибрацията. Лошото е , че като прекъсне и почва да се бъгва всичко почват грешки ръчна спирачка , абс, есп, даже изключва от скорост , ниво на маслото , накрая спират и уредите.
Гася паля пак , карам 2 3 минути и пак всичко светва.
Вчера я занесох в сервиз. Надявам се да подменят само датчкика и да го адаптират. Нов почва от 140 лв. Само да не е Лентов кабел или Рейка, че тогава става сложно.
DianaKumovska
Мнениеот DianaKumovska » Пон 17 юни 2019 11:06
Еми на мен искаха точно рейката да ми сменят, защото самия лентов кабел или датчик не го продавали самостоятелно...Ще чакам да пишеш да видим какво са направили във въпросния сервиз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
