Здравейте колеги, имам проблем при паленето на колата. Сменен температурен датчик, нови свещи, нов акумулатор. При закачане на компютър не показва грешки и проблеми. На бутане на втора пали без проблем.
Малко помощ какъв може би е проблема?
Пасат Б5 1.6 бензин - проблем при палене
Re: Пасат Б5 1.6 бензин - проблем при палене
Аз също имам проблем с паленето , сутрин имам чувството че цилиндрите един по един палят , сменил съм бобина и кабели свещите са на 5 к км. AHL е двигателя предполагам че гарнитурата изпуска антифриз в цилиндрите защото като изпусна налягането в системата пали по лесно но това е само претположение , на диагностика не дава грешки , някои дали може да ми каже как се стяга главта в килограми ?
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 54 госта
