Passat B4 TYP3A ,1994г, ABS, Електрическа инсталация
DanielIvanov2
Регистриран на: Сря 05 юни 2019 15:41
Мнениеот DanielIvanov2 » Сря 05 юни 2019 15:50
Здравейте колеги, от доста време си карам колата без проблеми, днес патувайки за работа сутринта колата гасне и не иска да запали, на място стой.
Издърпаха ме и се оказа че от бушоните даваше на късо, оправихме плюсове кабел всичко, няма да пращи, няма искри.
Колата си запали без проблем, всичко ток и жица. Гася аз колата вадя ключа и фаровете стоят включени, хабейки ток от акумулатора, постоянно.
Когато взех колата, беше поставен модул за автоматично включване на фаровете.
Къде може да се намира този модул или реле не знам какво даже и представлява, не съм много запознат с електрическата част на колата и за това се обръщам към старите кучета във форума, благодаря предварително ☺️☺️☺️
Последна промяна от DanielIvanov2 на Сря 05 юни 2019 18:19, променено общо 2 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Инсталация Passat 3
Мнениеот Vlad777 » Сря 05 юни 2019 16:59
Здравей,
Първо: Кой модел ми е пасата: viewtopic.php?f=6&t=38785
Второ: Шаблон за заглавията на темите: viewtopic.php?f=5&t=352512
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B4 TYP3A ,1994г, ABS, Електрическа инсталация
Мнениеот Vlad777 » Сря 05 юни 2019 18:23
Релето обикновено се монтира под волана, при бушониерата.
Препоръчвам да посетиш Ваското1, ако си от София: viewtopic.php?f=13&t=6022
DanielIvanov2
Мнениеот DanielIvanov2 » Сря 05 юни 2019 19:50
А какво представлява знаеш ли, или зависи от това което е слагал човека ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 юни 2019 21:30
Колега,при предпазителите сухо ли е?
DanielIvanov2
Мнениеот DanielIvanov2 » Чет 06 юни 2019 9:59
Ами като цяло не бях го и помислил, защото не знам даже къде се намират, нов съм в темата с аварийте по колите, ако някой може де ми обясни ще благодаря много.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 06 юни 2019 11:30
Отвори шофьорската врата и клекни до автомобила.
Ще видиш капак,който трябва да го дръпнеш,под волана горе-долу се пада.
