Налягане на масло пасат б3 1.6 моно 1Ф
unimade
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 16:42
Местоположение: Pleven
Мнениеот unimade » Пет 07 юни 2019 15:28
Пасата е с двигател 1.6 моно 1Ф.
Лампата на маслото свети над 1500 оборота.
На тихи обороти не свети.
Мерих налягане на маслото от датчика на главата на 900 оборота е 2 атмосфери, а на 2000 е 4 атмосфери
Майстора каза че е перфектна и да си сменя таблото,
датчици слагах от друга работеща кола няма промяна
Струва ми се че е високо това налягане
Не намерих такава тема
Какво е вашето мнение?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Налягане на масло пасат б3
Мнениеот stefan4o » Пет 07 юни 2019 15:36
При какви условия свети? Като я пържиш на извънградско или винаги?
unimade
Мнениеот unimade » Пет 07 юни 2019 15:38
Постоянно
Няма значение студена, топла .
Мнениеот stefan4o » Пет 07 юни 2019 15:40
Или таблото, или кофти връзка. Ако и с друго табло го прави те чака работа по ел. инсталацията.
unimade
Мнениеот unimade » Пет 07 юни 2019 15:45
Може ли да свети от високо налягане ?
Четох че на 2000 оборота трябва да е около 2 атмосфери, а моето е 4
Мнениеот stefan4o » Пет 07 юни 2019 16:48
Мисля, че не. Системата за ранно предупреждение взема предвид долната граница само.
silent
Re: Налягане на масло пасат б3 1.6 моно 1Ф
Мнениеот silent » Съб 08 юни 2019 9:31
не си спомням точно как работеше системата за ранно предупреждение за ниско налягане на маслото но мисля че е прекъснат кабела на единия сензор за налягане на маслото -този за високото налягане ..откачай ги един по един....на празен ход....като откачиш единия трябва да писне зумера....като откачиш другия не трябва да има зумер и обратно в обороти откачаш единия няма аларма...откачаш другия писва аларма...кабела на този втория ти е прекъснат....а иначе 2 и 4 бара е повече от чудесно налягане и това определено не ти е проблема... В случая тествай на празен ход....датчика на който откачаш кабела и не провокира аларма на празен ход е с повреден кабел...прекъснат е някъде между датчика и таблото....
unimade
Мнениеот unimade » Съб 08 юни 2019 15:17
Оказа се че проблема е от генератора -реле регулатора
silent
Мнениеот silent » Съб 08 юни 2019 16:22
Това ми прилича малко на... откакто си смених гумите и спря да пали....но както и да е дано това да ти е бил проблема и да имаш само безаварийни км...
unimade
Мнениеот unimade » Съб 08 юни 2019 16:33
Ами презарежда 18V показва на акумулатора- генератора грее яко .
Преди около 2 години го бях сменял реле регулатора .
Добре че пазя стария -оригиналния ,като го монтирах -няма да грее, няма да светят лампи само дето са му доста износени четките
върнах пак проблемното -лампата свети защо на маслото, а не на акумулатора не знам .
Дано не съм повредил акумулатора минал съм около 10 км с този проблем.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 08 юни 2019 18:10
Тази система с двата датчика е абсолютно излишна.
silent
Мнениеот silent » Съб 08 юни 2019 18:19
Нищо му няма имал съм подобен проблем на този пасат...не е истина обаче какви фарове имаше...изгоря ми само единия заден габарит...
Потребители, разглеждащи този форум: ventsi34 и 63 госта
