Здравейте Колеги,
Предварително се извинявам ако тази тема е обсъждана но не намерих моя случай.
Карам Пасат Б5.5 (3B6 Variant) Комби 2002 година, 1.9 ТДИ 131 коня.
Имам проблем който се е явявал и преди но изчезна временно докато пак не се яви.
При градско каране, при правене на повече маневри, от волана почва да се чува шум който наподобява търкане на гума в гума а като въртенето е бавно е като припукване. Този феномен го има като вече съм карал някакво време, когато тръгвам от началото го няма.
Хидравличната помпа и течноста са сменени и даже при положение че има подобрение в лекотата на волана шумът не идва от проблеми с помпата. Също така искам да кажа че при извънградско каране не се получава.
Чува се като все едно в вътре във волана. Поне така го чувам до сега, днес ще направя тест някой да върти вътре а аз да слушам отвън и ще актуализирам поста ако има нужда.
Не мога да потвърдя на 100% но е възможно зимата да не се е получавал този шум, но нямам ясен спомен.
Много ще съм благодарен ако някой знае какъв е проблемът или ако някой който вече го е изтрафал да каже какво е.
Лек ден желая!!!
Шум Волан Пасат Б5.5 (3B6)
