PASSAT B6 - Проблем с циркулацията на парното
Hr.Todorov
Регистриран на: Сря 23 яну 2019 11:06
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2000
Мнениеот Hr.Todorov » Вто 18 юни 2019 16:50
Проблема се появи, след като с един любител диагностик поровихме колата с диагностика.
Проблема е с бутона, който определя дали да влиза въздух отвън или да върти въздуха вътре в купето. Като го натисна премигва лампичката и нищо не се случва. Докато колата е на контакт, но не е запалена, сякаш сработва и си светва. Даже нещо жужи вътре. Но когато запаля колата не мога да спра притока на въздух отвън в купето. Много е кофти защото понякога въздуха вън е мръсен и колата се пълни с кофти въздух. Направих ресета на парното с комбинацията но не помогна...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: PASSAT B6 - Проблем с циркулацията на парното
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 юни 2019 14:04
А преди любителя-диагностик как беше положението? Ако всичко е било нормално, отивате при любителя-диагностик да оправи нещата. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 92 госта
