Колеги здравейте,
от скоро имам проблем с подкачващата помпа.
Чува се как прибучава, усеща се вибрация в нея, дори се долавя вибрацията в задните седалки. Много неприятен шум, механично бучене.
Тъпото е, че не винаги и не постоянно го прави. Сутринта като запалих нямаше никакви проблеми, спрях за кафе и след това започна да бучи.
Въпроса ми е следният, дали има възможност за ремонтиране на помпата, ако я отворя?? При положение, че не го прави нон стоп, вероятно има нещо кофти.
Намерих онлайн някви помпи в порядъка на 120-150 лева, ако си викна една такава и я сменя?
Някой евтинджос дали ще работи качествено, да не се окаже че и той ще бучи.
Мога ли да карам колата така известно време? Предстои ми пътуване и се чудя дали да я правя преди да замина?
Някой има ли схема на въпросната помпа?
И ако някой знае каталожен номер или нещо от сорта специално на дизеловата помпа за БМП 2ка.
Пасат 6 - 2 TDI BMP 140 - Проблем с подкачваща помпа
- alexander.georgiev4
- Регистриран на: Пон 20 авг 2018 15:25
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2 TDI 140 hp DSG
Последна промяна от hooligans на Чет 04 юли 2019 8:13, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
Re: Проблем с подкачваща помпа на пасат 6 - 2 TDI BMP 140
Викнах си една нова помпа, пък ще му мислим. Няма да рискувам да ме остави на пътя между Бургас и капанчетата в Поморие... :)
Re: Пасат 6 - 2 TDI BMP 140 - Проблем с подкачваща помпа
Смених помпата, работи добре, не виждам никакви проблеми или шумове.
Имам помпа, шумяща но работеща. Ако някой иска за части да пише.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Браво колега описал си как си решил проблема, въпреки че никой не ти е отговорил.
Аз съм фолксвагенджия, мога и сам да си говоря :D
