Здравейте!
На скоро купих джанти+гуми (добро състояние) на старо и ги сложих на колата (Пасат Б7, 4Моушън 2.0тди), сета е - 18/8 ЕТ35 с 225/45.
След смяната усетих, че при обороти от 2000 до 2500 на 5та и 6та има вибрации в купето, като ускорявам, като са по силни при ускорение на наклон. На свободна, всичко е ок.
Очевидно е от сменените джанти и гуми (преди това нямаше такива вибрации), въпреки че преди да ги сложа бяха балансирани.
Въпросът ми е: тези вибрации и ползването на гумите/джантите в такова състояние може ли да увредат нещо по колата - карета и тн, или ще се размина само с дискомфорта?
За съжаление няма да имам възможност да ги сменя поне още 4000-5000км и трябва да карам с тях.
П.С. Джантите са с Ц.О. 70,1, направиха ми втулки на 57,1 в Маргел.
Благодаря!
Пасат Б7, 4-Моушън 2.0тди - Вибрации в купето при ускорение, 2-2,5К оборота
Kolio4motion
- Регистриран на: Вто 04 апр 2017 15:43
- Автомобил: Пасат Б7 Вариант 4Motion
- Двигател: CFFB tdi BM
Re: вибрации в купето при ускорение, 2-2,5К оборота, Пасат Б7
Вибрациите от гумите не зависят от оборотите, а от скоростта на въртене на самото колело т.е. от скоростта на движение.
Може да се усилват при определена скорост и намаляват/изчезват при по-висока.
Със сигурност натоварват окачването (реално то не се справя с вибрациите и го предава на купето).
Аз бих започнал с проверка на баланса, т.е. качи ги пак за баланс и попитай колко тежест са сложили.
Относно твоето описание, къде ги усещаш тези вибрации, във волана ли? При какви скорости, така както го описваш си представям в диапазона от към 80 до 160, и то само при ускорение ... не знам дали е от баланса.
Kolio4motion
Здрасти!
Усещат се на 5та - 100 - 125км/ч, между 2000 и 2500 оборота, както и на 6та - 120-140км/ч, в същиа диапазон. Ако трябва да съм честен, усеща се и леко на 4та, 80 до 100, но малко.
Вибрациите са в цялото купе, дори ломбалната подкрепа на седалката става вибромасажор. Волана не тресе мисля.. Усещам го от задните колела.
Доколкото разбирам на 5-та със 100 вибрира, сменяш на 6-та, или изключиш от сорост със 100 и вече не вибрира? Ако е така, и е отзад ... може и от 4х4 да е? Само че аз не го разбирам и не знам дали може да дава такъв проблем. Ще трябва майстор.
Пробвай с повторен баланс на гумите на друго място. Най-бързо и евтино е.
Kolio4motion
[quote="VWGT"]Доколкото разбирам на 5-та със 100 вибрира, сменяш на 6-та, или изключиш от сорост със 100 и вече не вибрира?
Да, 100 на 5та - вибрация, сменям на 6та, няма вибрация и се появява чак на 120.
Може и от халдекса да е, междо другото, гумите са различни, 2 по 2 на осите. 2те двоики са износени приблизнително равномерно, но все пак, може да има ефект? Но пък 4х4 си работеше ОК преди да сложа новите гуми/джанти.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Прилича ми на криви или неравномерно износени гуми. 4x4 се кара само с еднакви гуми по размер, като е хубаво да бъдат и еднакви по марка, модел и износване.
Свали гумите от джантите и провери самите джанти на добре калибрирана баланс машина. Ако са добре, си купи 4 нови гуми (колата която караш поне ми подсказва, че имаш възможности за това) и нещата ще се получат.
Kolio4motion
Най вероятно това ще направя.. Но да, едната 2ка гуми са бриджстоун, другата - гудиър, сега ги видях пак, задните са леко по износени от предните. И въпрос като от първолак - как точно различните гуми натоварват повече халдекса, че чак вибрация да се получи?
- Skruji
Не е задължително да е само от различните гуми, но може да се получава натрупване на фактори, различни гуми, лош баланс, криви джанти/гуми, всички тези неща влияят.
Kolio4motion
Ами супер, аз така покарах 3000км за 4дена, до Швеция. Надявам се не съм увредил нещо по 4ь4 системата...
Прилича на криви джанти. Щом си ги взел втора употреба си е почти задължително изправянето. Отиди при друг гумаджия.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат Б7, 4-Моушън 2.0тди - Вибрации в купето при ускорение, 2-2,5К оборота
Почти сигурно е, че проблемите са от гуми/джанти, но ако можеш я качи на подемник някой да погледне висящия лагер на кардана. Трябва и да се разглоби малко сигурно отдолу, но е хубаво да се види
Kolio4motion
И аз криви джанти си помислих, но нали щеше да излезе на "балансирането" и нямаше да мина само с залепени баласти?
Запазих си час в друг сервиз, ще ги помолоя да видят и джантите и гумите. Наистина, преди да сложя тоя "нов сет" нямаше вибрация, карах София-Бургас-София малко преди това, щях да забележа.
Интересното е, че тресенето се усеща отзад, единствено при ускорение/тежко натоварване - точно когато се задейства и задната ос. На свободна няма нищо, про поддържане на скорост също.
Ще пиша какво са казали гумаджиите по късно.
Благодаря!
Благодаря!
За това ти казах да отидеш при друг гумаджия , защото на такива таланти съм попадал , че не истина.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Главините/или втулки/ плътно ли влизат в джантите или има луфт?
Kolio4motion
ssssl написа:Главините/или втулки/ плътно ли влизат в джантите или има луфт?
ше проверя и това, май може и от там да вибрира.. Но мен ме тормози, защо от задния мост?
