Пасат б6 1,9 тди 2007г. светят лампи за ЕСП и воланче Решено
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Преди няколко дни ми светнаха лампите за ЕСП и след това жълта лампа за волана. Понякога спират да светят. Карам колата така от около 800 км. Пасат б6 1,9 тди 2007г. Най интересното е че при палене светва ЕСП лампата, лапата за волана гасне и след 1 секунда светва отново. Чудех се може ли проблема да е в разбито окачване. Имам чувството че нещо потропва отпред. Оказа се прекъснат кабел.
Последна промяна от fena_vd на Сря 23 окт 2019 12:24, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат б6 светят лампи за ЕСП и воланче
Трябва да се прочете, но вероятно е заминал датчика за ъгъла на заво на волана или спиралата е прекъснала
- fena_vd
Re: Пасат б6 1,9 тди 2007г. светят лампи за ЕСП и воланче
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356DA2D70C41
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective - Intermittent
000 - -
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Component: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775125510
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 1E3F5D7B99B7
1 Fault Found:
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
VCID: 356DA2D70C41
2 Faults Found:
000 - -
Coding: 0000258
VCID: 1E3F5D7B99B7
1 Fault Found:
- fena_vd
Coding: 0000258
VCID: 1E3F5D7B99B7
1 Fault Found:
VCID: 356DA2D70C41
2 Faults Found:
000 - -
Това са грешките
Coding: 0000258
VCID: 1E3F5D7B99B7
1 Fault Found:
VCID: 356DA2D70C41
2 Faults Found:
000 - -
Това са грешките
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Дали случайно волана не се е кривнал в някоя посока. Може да светне за тоя датчик, ако караш направо, пък волана е завит на една страна.
- MoHaX
- Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:10
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2 TDI 140hp
- Местоположение: Русе
С VCDS влизаш в [44 - Steering Assist] No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - влизаш и даваш Basic Settings., После се връщаш назад и избираш Measuring Blocks - 08 , група 007
След това гледаш скалата изправяш волана да е на 0 градуса, въртиш пълен десен до края и задържаш 5 секунди . После въртиш пълен ляв и пак задържаш 5 секунди , след това изправяш волана.
Би трябвало да изчезне лампичаката на волана и ESP ако е само калибровка. АКо не изчезне , може да е модул , Лош кабел или в най-лошият случай рейка.
Мможе пълната изтрукция да я прочетеш тук:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist
- fena_vd
Според велики майстори се оказва че проблемен е въпросния датчик. Сега колата е във Вест ауто Бургас. И според тях е той, щели да го поръчат. Ще пиша когато стане ясен проблема.
Между другото действително волана е мръднал на ляво. Не съм сигурен така ли си беше. Но според мен няма как да мръдне сам.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Моят волан мръдна като смених джантите, като върна старите се изправя. Вярно че колата е на 30 години, ама така става от гуми и джанти
- fena_vd
От вест ауто не знаят какво и е, със сигурност не е датчик G85. Коректен сервиз не ми взеха пари заради грешната диагностика.
- MoHaX
Насочи се , към моите препоръки , 1 месец седя в сервиза , Лоша връзка в кабелите към рейката , и самата рейка , в моят случай замениха и двете
- fena_vd
MoHaX написа:Насочи се , към моите препоръки , 1 месец седя в сервиза , Лоша връзка в кабелите към рейката , и самата рейка , в моят случай замениха и двете
Колега кои кабели към рейката имаш предвид, обясни по подробно. Що се отнася до датчика, вижда се, но не може да се настрой. Благодаря предварително.
- DianaKumovska
- Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
При мен също светеше лампата за волана, но без ЕСП (Passat 1.9 TDI, 2006г.). Грeшката беше Steering Torque Sensor. Датчика бил проблема, смениха рейката с такава с работещ датчик и за сега нищо не свети на таблото.
- MoHaX
Има кабели от самата рейка на горе. Често прекъсват и не дават контакт , в друг случай е сензора в рейката и се сменя с друга.
Намери си добра рейка втора ръка ,и ще си приключиш проблема и няма колата да седи с месеци по сервизите и да се почвсват и да сменят погуловно датчици и др. Аз намерих за 300 лв в перфектно състояние .
- fena_vd
Оправиха колата, оказа се някакъв кабел. Не ми обясниха нищо повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kiko26 и 71 госта
