Проблем с темпомата и кодиране на автоматик
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Здравейте, имам следния проблем купих темпомат , който монтирахме един от колегите в групата обаче оказа се че (после се сетихме че е кодиран като автомат)като натисна съединителя колата пак продължава да дава газ при спирачката спира , проверихме с стойности като натисна съединителя не отчита докато спирачката работи после кодирахме като ръчка пак дава газ(вече голям процент е стоп машинката на съединителя)обаче излезна друг проблем че колата стана по- мудна и по-тиха. Защо стана така? Ще оправя стоп машинката темпомата ще работи обаче този колата ще е по-мудна , искам да върви преди(като кодиран автоматик) и темпомата да работи без проблеми(1.9тди афн 98г)
