Алтернатор - по-мощен от акумулатора ????
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Пон 28 май 2007 16:49
казаха ми, че акумулатора не се зарежда и проблема при палене не е в него, а е заради алтернатора.
Та значи доколкото прочетох в други теми, мога да си взема акумулатор с по-голям ампераж, обаче така и така трябва да сменям сега алтернатор, та въпроса ми е дали, може да си взема примерно сега алтернатор за 70+ Аh, и да зарежда акумулатора ми за 60 А. Пък по-нататък да си взема нов по-мощен акумулатор.
Става дума за Пасат 91, 1800 куб.
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Пон 28 май 2007 17:09
Колега,бъди сигурен че това нещо е направено и проектирано от умни хора,пък и невярвам Ханс да си прави експерименти,точно със тази част от ел.инсталацията.Виж първо дали алтернатора работи както трябва,и после мисли за побългаряване. :lol:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 28 май 2007 17:12
Ако мотора ти е ABS както е при мен.Напълно достатъчен ти е оригиналния алтернатор и акумулатор, а съответно:
60А - алтернатор
44Аh - акумулатор.
Ако не можеш да си намериш 60А алтернатор, 70А няма да е проблем да сложиш с 55 Аh акумулатор.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 28 май 2007 17:18
A и А/h са различни понятия.
70A алтернатор съм сигурен че ще се справи и с 100А/h акумулатор.
В най-лошия случай ще го зарежда по-бавно.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 28 май 2007 18:57
Оптималния заряден ток за масовите акумулатори е 1/10 от капацитета, т.е. за 75Ah акумулатор оптималния ток е 7.5А, което не е проблем за никой генератор. :-) Нормално генератора само го дозарежда колкото да компенсира саморазряда и разреждането причинено от въртене на стартера и т.н. И тока е значително по-малък.
Акумулатора, освен ако е в окаяно състояние не е от съществените консуматори в колата. Фаровете и нагревателя на задното стъкло смучат доста повече например.
И изобщо акумулатора не е важен при избора на генератор, важно е генератора да може да захранва обичайно включените консуматори, за да не смучат те от акумулатора.
Само ако имаш много допълнителни консуматори, примерно фарове за мъгла, мощна уредба и други някакви изгъзици тогава има смисъл от по-ячък генератор.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Вто 29 май 2007 8:07
Съгласен съм с колегата psstv18rp с тази разлика че на практика токът на зареждане на акумулатора се различава от оптималния който е препоръчителен. В първия момент след старт на двигателя може да навиши 30А и след това постепенно намаля до около 1А. Зависи колко време не е каран автомобила.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 29 май 2007 9:13
Тук съм сългасен защото никъде във веригата алтернатор-акумулатор няма ограничителен елемент на зарядния ток.На практика тока в случач се регулира посредством напрежението на алтернатора (което пък зависи от оборотите) следователно веднага след запалването тока може да е без проблем в доста големи размери така да се изразя :)
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 29 май 2007 9:29
Разбира се, така е - поддържа се напрежението и зарядния ток веднага след палене може да е голям.
Това е несъвършенство на зарядната уредба на автомобилите - прието е че е по-важно да се поддържа стабилно напрежение (заради фарове, бобина и т.н.), отколкото да се пази акумулатора от краткотраен прекалено голям заряден ток.
Но във връзка с темата това не е съществено - даже всъщност е по-добре да не е много голям тока (за акумулатора).
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 29 май 2007 9:36
колеги, аз на един пасат му сложшх 90А алтернатор и няма проблеми - според мен даже е по-добре щото зарежда по добре при повече включени консуматори :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 май 2007 9:42
оловните акумулатори са държеливи на издевателства :wink:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 29 май 2007 9:42
Имай предвид че "по-мощен" акумулатор не решава проблем. Дори и да си сложиш акумулатор на БТР все тая защото алтернатора не е пригоден да зарежда (да подава един вид) толкова ток и резултата че акумулатора винаги ще е недозареден.
Отвори си спецификациите провери какво пише за акумулатора и си вземи тоно такъв.
Добро решение мился е преди 2, 3 години СТАРТ правеха едни акумулатори СТАРТ - ТАКСИ с по-голям капацитет но НЕ и с по-голям ампераж (демек не е по-мощен)
Честно казано не зная но и не виждам причина да слагаш по-мощен акумулатор. За какво ти е този ток ?
А сигурно ли е че проблема е заради динамото ?
При мен се беше скъсала щангата която държи алтернарора и той се беше килнал леко. Ремъка се беше разхлабил но не толкова че да светва лампата че не зарежда. Отне ми време да разбера в какво беше проблема, просто защото не бях погледнал как стои алтернатора
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 29 май 2007 12:24
Не съм съгласен, че ако е по-голям ще е недозареден. Всички алтернатори които зяреждат 6 броя оловни клетки дават едно и също напрежение, токът за заряд се определя от нивото на разряд на акумулатора и от вътрешното му съпротивление, което пък зависи от капацитета. А както каза колегата алтернатора е изчислен да захранва консуматорите в автомобила.
Пък човека като иска да си слага по-голям да си сложи, може да ходи за риба и да си свети с него, това си е негов проблем.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 29 май 2007 13:58
dandan написа:Не съм съгласен, че ако е по-голям ще е недозареден. Всички алтернатори които зяреждат 6 броя оловни клетки дават едно и също напрежение, токът за заряд се определя от нивото на разряд на акумулатора и от вътрешното му съпротивление, което пък зависи от капацитета. А както каза колегата алтернатора е изчислен да захранва консуматорите в автомобила.
напълно вярно.
може да сложиш 200Ач акумулатор и 60А алтернатор, ще си го зарежда без проблеми. един вид акумулатора си "взима" колкото му трябва, като зарядния ток много рядко стига големи стойности, и то за няколко секунди.
лошото на големия акумулатор е че тежи излишно ;)
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Вто 29 май 2007 14:13
Глупост 1:
psstv18rp написа:Оптималния заряден ток за масовите акумулатори е 1/10 от капацитета, т.е. за 75Ah акумулатор оптималния ток е 7.5А, което не е проблем за никой генератор. :-)
Най-добре за акумулатора е зарядният ток да е възможно най-малкият. Акумулатора не се зарежда с минималният ток защото времето за зареждане клони към безкрайност.
Ако имаме 50А/h акумулатор ,то при 10 А зареждаш ток = 5 часа, 1 А = 50 часа, 100mA - 500 часа.
Глупост 2: (по-малка)
zfa159 написа:Тук съм сългасен защото никъде във веригата алтернатор-акумулатор няма ограничителен елемент на зарядния ток.На практика тока в случач се регулира посредством напрежението на алтернатора (което пък зависи от оборотите) следователно веднага след запалването тока може да е без проблем в доста големи размери така да се изразя :)
Закон на Ом!!! Естествено че като регулираш напрежението при постоянно съпротивление се регулира и тока. Не съм бърникал в алтернатора но съм 99% сигурен, че има нещо което регулира напрежението, а от там и тока и не се оставя това да се регулира от оборотите (т'ва да не е Москвич). Зарядният ток зависи от съпротивлението на акумулатора и РАЗЛИКАТА между напрежението на акумулатора и на изхода на алтернатора.
Който не вярва да сложи един акумулатор на 6V/10Аh от мотоцилет и да бяга бързо.
А за колегата който иска по-голям акумулатор - слагай. Просто ще се зарежда по-бавно.
Колеги моля не бъркайте единиците за измеране на енергия (А/h) и ток (А). А/h се използва съкратено защото се предполага че всички акумулатори са на 12V. т.е акумулатор 100 А/h има енергия 1.2 кWh
Тук става същата грешка като при електромерите - те мерят kWh(енергия) а не kW(мощност). Винаги давам пример - не казваме "Този месес изгорих 74kw (90 конски сили)" :roll:
[/quote]
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Вто 29 май 2007 14:23
Глупост 3:
vladko_g40 написа:колеги, аз на един пасат му сложшх 90А алтернатор и няма проблеми - според мен даже е по-добре щото зарежда по добре при повече включени консуматори :wink:
През кой точно предпазител минава тока от 90 А?
Знаеш ли какво означава 90А, и колко ще ти греят кабелите ?
Нормалният ток на един бойлер е около 10А.
