Passat B6 2.0 Tdi 110 к.с грешка P0299
vesoman
Регистриран на: Вто 08 окт 2019 17:50
Мнениеот vesoman » Пон 21 окт 2019 20:03
Здравейте!
Притежавам Пассат Б6 2.0 тди 110 к.с
След като достигна скорост от около 110 км/ч , колата влиза в авариен режим.
Почистен е ЕГР клапана, няма омаслявания около турбото,
вакуум клапана N75 прищраква
На 5та скорост с около 110 км/ч влиза в авариен режим при налягане 0.5 bar . Вакуума е 1.0 Hg при отпускане на газта и 0.7 Hg при покой
Актуатор не е проверен, електронен ли е и как се проверя.
Благодаря предварително!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Passat B6 2.0 Tdi 110 к.с грешка P0299
Мнениеот megatronS » Вто 22 окт 2019 9:40
Грешка за проблем с налягане на турбото извън допустимото. С ВАГ КОМ трябва да се направи лог файл, за да се види как работи турбото и актуатора.
