Passat B8 промяна на гуми от 215/55/17 на 215/60/17
Martin_87
Регистриран на: Сря 23 окт 2019 10:18
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: TDI 150hp - EA288 2016
Мнениеот Martin_87 » Сря 23 окт 2019 11:01
Здравейте колеги.
Предстои ми покупка на зимни гуми в/у джанти 7J x 17". Желанието ми е за увеличаване на клиърънса за зимата като заменя заводски препоръчания размер от 215/55/17 на 215/60/17. Разликата в диаметъра ще бъде увеличение от 23мм, увеличен радиус от 11,5 мм, т.е. увеличение на клиърънса от 11,5мм, което като процент е изменение от 3.3% в диаметъра спрямо заводския размер. В повечето калкулатори за гуми, които проверих, дават като препоръчително промяна до 3%. Запознат съм с изменението на данните по километража (при движение със 110км/ч по километраж реалната скорост ще е 113,8км/ч), но основните притеснения, за които искам да ми дадете мнения са това дали ще възникнат някакви проблеми с електронните системи на автомобила при настъпване на такава промяна - датчик за налягане в гуми, ESP, ABS и т.н.?
Ще се радвам на мнения от опит :wink
Благодаря предварително за мненията!
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Re: Passat B8 промяна на гуми от 215/55/17 на 215/60/17
Мнениеот HarvesteR » Сря 23 окт 2019 12:37
За да има проблем с датчици за налягане на гумите, то трябва да имаш такива с винтили. Иначе стандартното следене за загуба на налягане с датчиците на ABS, няма как да разбере нищо друго освен разлика в диаметъра на от 1 до 3 гуми. При 4 еднакви диаметъра за него всичко е ок, то не мери налягане. Самите помощни системи ще работят по различен начин. За мен, както и за VW, 23 mm по-голям радиус е много.
Ако все пак го направиш, да знаеш, че ще се наложи реглаж на фарове със софтуерно задаване на фабрични настройки преди реглажа. Същата процедура ще се наложи да я направиш и при обратно слагане на летните гуми.
outofthegame1994
Регистриран на: Вто 29 сеп 2020 21:58
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот outofthegame1994 » Нед 11 май 2025 17:36
Здравейте, от скоро се сдобих с пасат б8 комби 2020 2.0 150 , та питането ми е дали мога да сложа по-висока гума и колко по-висока мога да си позволя. Фабрично са 215/55/17 , мога ли да сложа 215/60 или 215/65 и евентуално дали ще прави някакъв проблем по-високата гума? Благодаря предварително.
Още един въпрос - мога ли да махна lane assist от настройките за постоянно, пробвах но ми го включва автоматично при нов старт на колата.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 12 май 2025 6:41
Не можеш да махнеш lane assist-a по подразбиране. Повярвай ми опитах. Варианта е да кодираш колата да няма лейн асист, но аз се отказах защото не ми се губи травел асиста, който е полезен от време на време. Колкото за гумите, да вдигаш клирънса на колата с друг размер гуми е най непрактичното решение. Забелязвам че много хора се опитват да избягат от този размер, защото поради някаква причина е непропорционално по-скъп от други налични варианти, но ако крайната цел е наистина по-висока кола, стандартно има различни нива на твърдост и височина, тоест или иди до морга и си вземи пружини и амортисьори от такава която е по-висока.
outofthegame1994
Мнениеот outofthegame1994 » Вто 13 май 2025 21:29
Благодаря! Варианта с друго окачване го изключвам за сега.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 16 май 2025 14:50
Нямаш проблем да сложиш по-висока гума, място в калника има, колата ще стане обаче по-"жива" в завоите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 май 2025 15:37
А защо просто не си сложите подоложки, ще се вдигне целия автомобил с 20мм отпред и отзад и ще си карате с предписаните гуми, които са и по-евтини от редките размери в масовия случай ?
:arrow https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=45&t=489806&start=45
