Здравейте.
Имам следния странен проблем, за който търсих доста в по-старите теми, но не намерих точно случай като моя:
При запалване на двигателя, на празен ход, температурата бавно (за около 10-15 мин.) се повишава до около 1/3 от скалата и не достига до 90 градуса.
Предположих, че имам проблем с отворен термостат, но докато горната тръба на охладителната течност и двете тръби към парното постепенно се затоплят, долната си остава студена. Ако нещо не бъркам явно термостата си е затворен но колата не загрява.
Щом тръгна да карам, температурата според показанията на таблото бързо пада до минимума и си остава там.
Съответно парното работи когато колата е на място, но при дълъг път духа само студено.
Термостат ли е, водна помпа ли е, датчик за температурата на свежия въздух ли е... От къде да започнат ремонтите според вас и може ли да се направи по-точна диагностика, за да не сменям излишно изправни части?
Предварително благодаря за съветите!
Passat Variant B5 1.9TDI 1998 г. - не загрява
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat Variant B5 1.9TDI 1998 г. - не загрява
За термостат си.
- Mr. S. King
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 1995-1999
Термостат / датчиик температура.
Колега, какъв се оказа проблема при теб?
