klimatronik vw passat B3
vigvi
Регистриран на: Вто 29 май 2007 10:03
Местоположение: Петрич
Мнениеот vigvi » Вто 29 май 2007 10:09
ЗДРАВЕЙТЕ,
ПО ВСИЧКО ЛИЧИ ЧЕ СЪМ НОВ УЧАСТНИК ВЪВ ФОРУМА.
НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЛЯГАНЕТО В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА КЛИМАТРОНКА НА ПАСАТ В3.ПРИ КАКВИ СТОИНОСТИ Е НАЛОЖИТЕЛНО ДОЗАРЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА .
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО....
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 29 май 2007 11:38
Добре дошъл!
За какво питаш-за охладителната система, или за фреона в климатичната инсталация :roll: ?Ако е за фреона единствения достоверен начин е да се източи и претегли и после да се дазареди колкото е необходимо. По налягане зареждат само хладилните техници.....
vigvi
Мнениеот vigvi » Вто 29 май 2007 12:19
Става въпрос за фреона на климатика От какво се притеснявам.Струва ми се ,че климатроника не охлажда достатъчно в сравнение с предходнато година./установено по усет/Не знам дали съм направил грешка като дозаредих климатроника с фреон R12 ПРИ ХЛАДИЛЕН ТЕХНИК на които уреда показваше 1.8 А в началото при работещ компресор и след зареждане 2,2 А.В последствие друго което съм установил е при тестване за грешки системата показва 4131 /мотор позиционерна клапаните за направление на обдухването.Това може ли да оказва влияние при охлаждане
K22
Мнениеот K22 » Вто 29 май 2007 14:13
Температурата на студения въздух който вкарва климатроника е различна в зависимост от външната температура. Пробвай при различни околни температури-сутрин по, обяд и вечер и тогава си прави субeктивните изводи.Иначе при майстор едно празнене и евентуално дозареждане е около 35лева.
vigvi
Мнениеот vigvi » Вто 29 май 2007 14:49
Благодаря за информацията,ще пробвам и меря с външен термометър
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 68 госта
