пасат б 5 1,6 бензин 1998 г. - стрелката на температурата не достига до 90 градуса.
Lukanov73
Регистриран на: Съб 08 юни 2019 21:51
Мнениеот Lukanov73 » Нед 29 дек 2019 13:04
днес забелязвам че стрелката на температурата не достига до 90 градуса. Покарах малко колата и като пусна парното започва да пада на 70 градуса. Това може ли да е термостата. Колата е пасат б 5 1,6 бензин 1998
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: пасат б 5 1,6 бензин 1998 г. - стрелката на температурата не достига до 90 градуса.
Мнениеот ivuchev » Нед 29 дек 2019 14:29
Термостат .
Ако горния маркуч е топъл а долния студен след 20 мин работа на място - датчик .
Lukanov73
Мнениеот Lukanov73 » Нед 29 дек 2019 22:50
какъв датчик.съмненията не са ли за термостат.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пон 30 дек 2019 8:11
По твойте симптоми си за термостат , но понякога има случаи да не достига стрелката до 90 гр. заради датчика който подава информация на тази стрелка . Разбирате ли ме какво ви говоря ?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 30 дек 2019 12:59
Както е казал колегата, първо проверете датчика. Колата има ли нормално работещо парно?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 30 дек 2019 21:09
А моя боб показва, че колата си е в пълна изправност, поне засега :mhihi
Доколкото разбрах колата се кара и си загрява нормално, после спира някъде и пуска парното и стрелката пада на 70 градуса. И къв е проблема, точно така трябва да бъде с изправните коли.
Така или иначе няма да е зле да се изхвърлят оригиналните датчик и термостат и на тяхно място да се сложат ментета и темата ще стане по-интересна :th_up
Lukanov73
Мнениеот Lukanov73 » Пон 30 дек 2019 23:01
Колата загрява по-бавно отколкото ореди. И ми се струва че парното не е така ок както беше. При каране стрелката си загрява на почти 90градуса. Пусна ли парното на пи- висока степен стрелката пада на 70 градуса. Изпробвах следното- икачих един път нагоре и видях че стрелката стигна на 80 градуса. След това се спуснах по инерция и стрелката си остана във същата позиция. Казаха ми че това е било метод за изпробване за прецакан термостат.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 30 дек 2019 23:32
Термостат се проверява в тенджера и термометър :exclaim
Или монтиран на колата с обарване на маркучите и термометър.
ПП Стрелката на таблото не може да замести истински проверен термометър.
