Пасат Б5.5 ,,Хрупа" при спиране
Didko87
Регистриран на: Пон 18 юни 2018 17:48
Автомобил: VW passat b5_5
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Чет 02 яну 2020 20:11
Колеги първо за Много Години Живи и здрави :beer И сега към проблема от 2 дни имат проблем с пасата и по точно при намаляне или паркиране назад се чува хрупане отпред вдясно (поне така мисля де)При по висока скорост нито звук не чувам,но малко преди да спре колата тогава се чува точно като хрупане.От къде мислите идва проблема?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Пасат Б5.5 ,,Хрупа" при спиране
Мнениеот Duke_BG » Пет 03 яну 2020 21:25
На служебния се оказа един от носачите - "Ябълковидния" болт при проверка с щанга не проявява никакви симптоми но след като го ударил с пистолета за да го свали изпадала половин шепа ръжда и се е разхлопал.
Ефекта беше както го описваш - скърца при спиране а при маневри на мсто изскърцва при смяна на посоката
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Чет 09 яну 2020 20:55
Днес го закарах да го видят и на бързо установиха че трябва да сменя всички тампони на носачите,не един два всички :banghead .Мислите ли че може да е от това? На мен по скоро ми прилича като на лагер на по висока скорост се чува глухо тропане под 20 като стържене заедно с въртежа на гумата
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 10 яну 2020 8:43
ако е лагер ще вие при по-висока скорост а в завой или ще се усилва или ще намаля/спира в зависимост от това дали натоварването е от страната на проблемния лагер
на някои им е по-лесно да сменят всичко - то не е лошо да сменияш всичко в комплект ама става въпрос за пари
защото като смениш само едното след това ще се разтропа и друго и ти ще им кажеш : никаква не я свършихте :)
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Вто 21 яну 2020 7:53
Duke_BG написа:ако е лагер ще вие при по-висока скорост а в завой или ще се усилва или ще намаля/спира в зависимост от това дали натоварването е от страната на проблемния лагер
В крайна сметка излязоха тампони и 4 долни носача
Последна промяна от IvanMan на Вто 21 яну 2020 8:18, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
