Здравейте,
Притежавам Passat b6 3.2 комби с 4motion предаване. В момента колата е с фабрично спортно окачване, което е по-ниско от стандартното. Искам да го повдигна малко и със сигурност се насочвам към подмяна на пружини и амортисьори. Струва ми се, че Passat b7 Alltrack има най-високото стоково окачване. Въпроса ми е дали биха паснали пружините и амертисьорите без преправяне на моята кола. Няма да ходя на off-roаd, но ми харесва по-високата визия. Предполагам, че ще започне и по-меко да вози, понеже сега е осезаемо твърда. Най-малките джанти за този модел са 17ки, като се замислям дали след като се повдигане биха паснали по-високи гуми. Стоковите са 235/45/17, а си мисля нещо xx/50 или xx/55 дори. Не карам бързо и не ме притеснява евентуално влошаване на управлението с по-висока скорост.
Благодаря
Passat b6 3.2 - Повдигане
hackANDslash
- Регистриран на: Сря 11 май 2011 13:35
- Местоположение: Sofia
- dobrin
- Чингис хан
Re: Passat b6 3.2 - Повдигане
При Б7 разликата между нормалния и Олтрак отпред е само в пружините, а отзад в амортисьорите и пружините. Поне от това, което преди време успях да проуча чрез сравнение на парт. номерата на частите. Дали ще паснат при Б6 трябва да се провери също чрез сравнение на партидните номера.
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
При гумите имаш само следните опции:
205 50 17 - на 6" джанта - ET около 45
215 50 17 - на 6,5" джанта - ET около 45
За мен най-добрият вариант е да и сложиш стоково - не спортно окачване, точно за твоята кола. И то ново. При всичко друго рискуваш да стане по-зле. Смятам и че повдигане над 20 - 25мм може да създаде движение на каросерията, което също не е особено комфортно.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
hackANDslash написа: Стоковите са 235/45/17, а си мисля нещо xx/50 или xx/55 дори. Не карам бързо и не ме притеснява евентуално влошаване на управлението с по-висока скорост.
Благодаря
Мисля, че няма да имаш проблеми. Зимните ми гуми са с 11.5 мм по-високи, вече 5ти сезон - без проблеми. Ползвай калкулатор за гуми.
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 60 госта
