въпрос за замяна на колянов вал от двигател BKD na двигател BMP
tihoto
Регистриран на: Вто 21 фев 2017 6:34
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот tihoto » Съб 11 яну 2020 9:31
Здравейте колеги,интересува ме ,дали колянов вал от двигател 2,0 TDi ,140 кс. , 16 v ,с код BKD , ще може да се монтира на двигател 2,0 TDi, 140 кс ,8v ,с код BMP ? Дали размерите на основните и биелни лагери са еднакви и дали има разлика в големината на биелите между двата двигателя?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: въпрос за замяна на колянов вал от двигател BKD na двигател BMP
Мнениеот hvp800 » Нед 12 яну 2020 12:34
Коляновия вал е еднакъв
tihoto
Двигател: BMP
Мнениеот tihoto » Вто 14 яну 2020 7:36
Сигурен ли си колега,мисля ,че противотежестите на на вала от BKD са по-големи от тези на вала от BMP?Защо иначе ще слагат маслена помпа с балансиращи валове на двигател с код BMP?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 15 яну 2020 13:11
Балансиращите валове са за по-голям комфорт, това е причината да се слагат на колите от по-горния сегмент. А и ти питаше за разликите в лагерите , основни и биелни. Като разгледаш и двата вала ще видиш за какво говоря.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 15 яну 2020 19:20
валовете са еднакви
tihoto
Двигател: BMP
Мнениеот tihoto » Чет 16 яну 2020 10:19
Благодаря ви колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, koko__2002 и 66 госта
