пасат б4 1.9 TDI 90 к.с проблем с лампата на маслото
- stiliqn.emilov
- Регистриран на: Вто 21 фев 2017 21:42
Моля помогнете ми. Лампата на маслото и зумера се включват и немога да разбера защо.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасат б4 1.9 TDI 90 к.с проблем с лампата на маслото
Ми щото (вероятно!) имаш проблем с налягането на маслото
Ама може и да не е това.
При всички случаи - при толкова въпрос -> толкова отговор
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Провери налягането,ако там всичко е наред,смени датчика за налягане.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Защото няма налягане на маслото. Това е основното предназначение на тая лампа.
Първо провери налягането на маслото! Ако е в норми търси проблем по жиците. Ако не е проблема е в мотора.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
А дали налягане няма, щото е свършило маслото?
Или зумера пищи, след като наш Стилян е сипал М10Д, качил Шипка (от към Габрово) за 18мин. и е почнал да пуска надолу?
Стиляне, за да получиш по-точна информация - давай възможно най-много информация.
Принципно колегите горе са напълно прави, но трябва повечко инфо
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
radotom написа:А дали налягане няма, щото е свършило маслото?
Напомня ми за един съсед от блока (все ме гледа, че се занимавам с колата).
Един ден ме среща и вика:
-"Момче, ела да видиш пасата, че нещо свети лампата на маслото" (Passat B3 ABS)
- Отварям капака, вдигам щеката, гледам суха, няма никой
Жал ми стана.Казах му:
-"Нямаш масло
", пък той ми вика:- "Как така няма масло, тя от 2 седмици така си свети лампата"
Та това беше преди 2 години, гледам пасата му още се търкаля. Пък дали е сипал масло...знам ли...
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Момче, то че имаш масло имаш - проблемът ти, според мен е другаде. Стабилизаторът на +10 волта, неговата м...Моята подобна история : изкачвам Витиня, при едно стеснение по време на вечните ремонти - кола зад кола, зумер пищи, лампа свети - в огледалото не мога да видя зад мен колко масло се излива, защото колата зад мен е до теглича...Или трябваше да ме хвърлят отгоре в пропастта, или да ме изтикат напред, ако блокира двигателя.След разширението спирам, вдигам капака - всичко си е наред...Как съм се прибрал с този звуков и светлинен тормоз, аз си знам. Майстор ми искаше в сервиза 180 лв. да оправи проблема, но да отида след 2 часа...Оправих проблема с помоща на приятел електрончик . Та ти ми се обади, ще оправя таблото - безплатно, разбира се - просто ми се обади да се разберем за подробностите...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Регистрирал се е на 21 февруари, пуснал си е темата и е забравил, че го е правил. Дано не му се е случило нещо лошо на човека, но е несериозна така
- vanbo
К.Одаджийски написа:Регистрирал се е на 21 февруари, пуснал си е темата и е забравил, че го е правил. Дано не му се е случило нещо лошо на човека, но е несериозна така
Наистина, не е коректно....Малко като " Изтъка си платното и ритна кросното..."
