Passat Б5 проблем с фаровете
svetlio1986bg
- Регистриран на: Съб 08 фев 2020 23:43
Здравейте колеги, имам проблем със светлините на Пасат б5. Кръглото копче за вклчване на фаровете се побърка. При положение на ключа в крайно ляво - "О", фаровете светят, но само при запалена кола, таблото не свети. При положение габарити, си светят габаритите, а при крайно дясно положение на ключа, свети таблото, но фаровете - не. И това се случи вечерта, та можете да си представите каква веселба падна. Някой с подобен проблем? Идеи?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat Б5 проблем с фаровете
Пробвай с друг ключ?
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
за да извадиш ключа на фаровете : от нулево положение натискаш навътре и завърташ към включване след това дърпаш целия ключ навън от гнездото :)
извади и огледай буксата
svetlio1986bg
Проблема беше в ключа. Нов втора ръка свърши работа :). Благодаря за мненията.
