Пасат Б6 2006г DSG- проблем с изкарване на ключа
NikolayBOTEV
Регистриран на: Сря 12 фев 2020 12:42
Мнениеот NikolayBOTEV » Сря 12 фев 2020 12:54
Колеги, помагайте! Спирам си днес колата, пасат б6 2006г., DSG, бутам лоста на позиция р, натискам ръчната, гася колата и не мога да изкарам ключа! Досега не ми се е случвало, нищо не показва да има проблем, а не става и не става! Успях да го изкарам след като разкачих клемата на акумулатора, но при следващото спиране пак така. Давайте съвети...
Благодаря предварително...
Последна промяна от icokr на Сря 12 фев 2020 13:00, променено общо 2 пъти.
Причина: Промених заглавието. Запознай се с правилата на форума!
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: Пасат Б6 2006г DSG- проблем с изкарване на ключа
Мнениеот icokr » Сря 12 фев 2020 13:03
Възможно е да е проблем с клемореда или заключващия механизъм на волана. Мисля че е електрически и дават проблем. Потърси автоключар- премахва се. Ново е скъпо.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Сря 12 фев 2020 19:32
icokr, при Б6 няма клеморед, а електронен блок със слот в който се мушка самото дистанционно, което играе ролята и на ключ.
Заключването на волана се командва от електронен блок, който не рядко се случва да дефектира, но в случая не мисля, че е от него, защото волана се заключва едва след като дистанционното (ключа) бъде изваден от слота. При други автомобили с автомат и обикновен ключ съм виждал, че ако селектора на скоростната кутия не е на Р не може да се извади ключа. Не знам дали и при нашия модел е така (аз съм с ръчна кутия), но ако е така, вероятно в слота има допълнителен механизъм (какъвто при мен липсва), който не позволява ключа да се извади ако кутията не е на Р. От тук по пътя на логиката има два варианта, или скоростната кутия не подава коректен сигнал към компа, че лоста е на Р и той не отблокира слота или самия слот е дефектирал и не освобождава.
Като цяло си трябва диагностика и то от човек който разбира, за да се разбере коя електроника точно дава проблем.
NikolayBOTEV
Мнениеот NikolayBOTEV » Сря 12 фев 2020 20:22
Това излезе след закачане на компютър.
Log-X1655KC-WVWZZZ3CZ7E014229-251860km-156498mi.pdf
(305.26 KиБ) Свален 198 пъти
Дано съм успял да го кача както трябва.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 12 фев 2020 20:58
При мен ако не съм на Р не мога да извадя ключа.
Трябва да се види и блока под селектора на ск.кутия.
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Чет 13 фев 2020 8:37
https://youtu.be/m9GzBP_Kw_M
Натискаш и задържаш спирачката и бутона за преместване на скоростния лост за около 2-3 секунди.
NikolayBOTEV
Re: Пасат Б6 2006г DSG- проблем с изкарване на ключа-решен
Мнениеот NikolayBOTEV » Чет 13 фев 2020 19:16
Благодаря, колеги, за отзивите! Успях да разреша проблема. Днес ходих в сервиз в Хасково! Закачиха я на компа, всичко си е ОК.
Майсторът разчовърка мястото в купето където е скоростния лост, и се оказа, че някакво кабелче се е разместило и не позволява на скоростния лост да се придвижи плътно напред и да освободи заключването на ключа/дистанционното/. Каза ми че често че случвало.
Благодаря още веднъж.
P.S. darknessevil, пробвах и това от клипа, при мен не се получи. Предполагам, че в клипа става въпрос за ключ, който не е адаптиран.
