Проблем с фарове пасат B5
stankata_1
- Регистриран на: Пет 02 окт 2015 19:50
- Автомобил: wv passat variant B5
- Двигател: 1.8T 20V 1999
Здравейте колеги! Имам следния проблем! Имам пасат Б5 с онези фарове дето са с лупи на късите и ксенон, и рефлектор на дългите! Явно някой " майстор" се е опитвал да ги регулира и или е превъртял регулаторите или ги е счупил. Карах я в сервиз за реглаж на светлини и казаха че немогат да помогнат.Трябвало нови фарове или тези да се ремонтират , но можело да излезе скъпо. Въпроса ми е има ли вариант и някой знае ли дали могат да се оправят или трябва да търся нови?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с фарове пасат B5
ако са счупени регулаторите няма шанс. Да може от морга , но няма да ти продадат само регулиращия механизъм а цял фар.
А и да ги смениш механизмите разлепяне на "стъкло"
Последна промяна от kris11 на Сря 22 яну 2020 17:25, променено общо 1 път.
stankata_1
Благодаря колега. Вече търся нови , но ако някой има предложения и варианти ,няма да откажа съвет
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Имаше точно такива читави комплекти на Depo.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Моят ксенон имаше един излязъл и един счупен шарнир за регулиране...въстанових ги но определено не са добри фаровете...ако имаш възможност си вземи нови но след като пробваш да възстановиш старите и примерно се окаже че не светят според твоите очаквания...не е голяма философия...
stankata_1
Благодаря колега! Само ми кажи има ли вариант да стигна до механизма без разлепяне на стъкло!
- silent
Аз вадих и ремонтирах без да вадя стъклото...пробвах да го махам но реших да не влизам в приключения...ябълките могат да се вадят и вкарват без да махаш стъклото през отворите за крушките.....само да уточня че моите са на пасат5,5...но пробвай колега...
